А в голову не пришло, что строка UT4UFU VK3AMA -14 просто не была принята? Проход-то разный.
Ну народ...
А это как объясните:
20:23 UT4UFU VK3AMA RRR
20:24 VK3AMA UR5XFQ KO40
20:25 UT4UFU VK3AMA 73
Праведники, блин.:to_keep_order:
Не всегда декодируются сигналы, освободил операционку от всего.. комп не слабый, но тем неменее, поясните может нужно Decode Again, пробовал, тоже через раз..
может ещё чего, поделитесь опытом, кто как работает, интересуют особенности..
Андрей, почитал Вас пару дней.. и вчера тоже решил "погудеть". :) Несколько раз заметил, что сигналы видимые на водопаде не декодировались программой. Причем пару раз такие сигналы появлялись точно на моей частоте. То бишь, звали явно меня. Может что и "на том конце провода", синхронизация например.. А проход хорош был. Заглянул потом на pskreporter.info, только в Антарктике мой сигнал не отметился. :) А советы.. Больше практики. И у Вас выработается своя стратегия. Еще.. Вы пишите, декодирование происходит на последней секунде.. Это видно в окне декодирования? Или соответствующий указатель справа под водопадом в виде синей полоски тоже показывает на декодирование только в последний момент? Если комп достаточно мощный - уделите все-таки больше внимания синхронизации времени. Визуально понять, что со временем все в порядке, можно по водопаду. Как только начинается новая минута, отмеченная красной полоской, мгновенно, без каких либо задержек, Вы должны видеть сигналы других корреспондентов. Если же все они отступают (опережают) от красной полоски на миллиметр-другой по монитору - проблемы с синхронизацией.
Сергей, привет!
У меня был включен MixW, как только я в ней поменял моду с PSK-31 на SSB ( при этом микс перестал ресурс кушать) JT65A стала принимать всё подряд и вовремя.
Сейчас LU1XPK LU2XPK Терра де Фуэго принимал -24 db.
на 40 вчера W1UU -МА!! -24, East Coat хорошо отвечал. хоть у меня на 40 шум 4бала)
Да. Это был следующий вопрос. Я хотел узнать, в какую программу переносится ЛОГ из JT65HF, и включен ли там цифровой модуль. Я на это сам напоролся в UR5EQF, когда проводил первые куесо JT65. Рад, что сами разобрались. Вашу работу полчаса назад посмотрел здесь:
http://pskreporter.info/pskmap.html?UA0IT
Красивая картинка. :) Можно было бы и скед назначить, но.. я опять на сутки на работе. Завтра-послезавтра куча дел. Разве что в понедельник-вторник?
Сергей, не устанавливал я что бы лог грузился, не дошло пока до этого, вручную пока пишу. Не думаю что на долго застряну в JT65A, но заглядывать буду.
Я в эфире каждый день, обязательно сработаем!
картинку посмотрел, впечатлила)
Добавлено через 4 минуты
у меня версия 1.0.9.3 сейчас хочу установить спотинг на http://jt65.w6cqz.org
Вы в курсе как это сделать на этой версии?
Здесь на работе не установлена у меня эта программа, чтобы посмотреть настройки.. Попросите Сергея RM4Y, он наверняка вскоре появится.
Андрей добрый день, на фото ваш сигнал. То что интересует по вопросу выше выделил красным маркером.
Галки установите, программа буде закидывать информацию сюда
http://jt65.w6cqz.org/receptions.php
Ещё раз:
И это есть факт, что UR5XFQ не давал принимать VK3AMA подтверждение от UT4UFU, что тот принял RRR и как раз сам звал во время QSO.
Спрашивается, чего передавать когда чужое QSO еще не закончено?
Ведь явно слышали, что на 23 минуте VK3AMA передает RRR ?
Не слышали? Тогда тут уж могли догадаться и вызывать только после переданных 73.
Анализируем споты на http://hamspots.net/history/
Тут мы смотрим, кто принимал UA9CR в 22 минуты, кроме UR5XFQ:
Feb-29 20:26 DL3NOC Germany 7076.82 40 -9 JT65A
Feb-29 20:26 SA7AGE Sweden 7076.81 40 -7 JT65A
Feb-29 20:21 ON5DC Belgium 7076.22 40 -11 JT65A
Feb-29 20:21 IK2GXE Italy 7076.24 40 -17 JT65A
Feb-29 20:21 ZS6WN South Africa 7076.22 40 -22 JT65A
Feb-29 20:21 3A2LF Monaco 7076.22 40 -9 JT65A
Сам VK3AMA принимал UA9CR слабо и много позже:
Feb-29 20:43 VK3AMA Australia 7075.79 40 -22 JT65A
А тут видим, кто слышал вызов UR5XFQ во время QSO:
Feb-29 20:24 DF1VB Germany 7076.81 40 -6 JT65A
Feb-29 20:24 DF7XH Germany 7076.78 40 -9 JT65A
Feb-29 20:24 PE1RNU Netherlands 7076.80 40 -10 JT65A
Feb-29 20:24 UA9CR Asiatic Russia 7076.79 40 JT65A
Feb-29 20:24 SP3BJK Poland 14076.83 20 -17 JT65A
Feb-29 20:24 UA3ARC European Russia 7076.80 40 -15 JT65A
Feb-29 20:24 IK2GXE Italy 7076.82 40 -8 JT65A
Feb-29 20:24 ZS6WN South Africa 7076.80 40 -20 JT65A
Feb-29 20:24 3A2LF Monaco 7076.80 40 -11 JT65A
Feb-29 20:24 ON6SAT Belgium 7076.88 40 -8 JT65A
Feb-29 20:24 IK1CHE Italy 7076.80 40 -12 JT65A
Feb-29 20:24 UA9CR Asiatic Russia 7076.79 40 -7 JT65A
Feb-29 20:24 ON5DC Belgium 7076.80 40 -9 JT65A
Тут же видим, что VK3AMA слышал UR5XFQ даже лучше, чем UT4UFU:
Feb-29 20:26 VK3AMA Australia 7076.80 40 -13 JT65A
Feb-29 20:26 VK3AMA Australia 7076.00 40 JT65A
Но в 20:29 ответил SP3BJK: SP3BJK VK3AMA -14
Если в первом случае, просто не было принято, что VK3AMA уже отвечает UT4UFU, а так бывает в эфире - прохождение, QSB, QRM,
то в вашем - сознательно звали и мешали закончить QSO.
Так что обратите "смотрите как мы работаем в эфире" на себя.
P.S. Клакёров с пустыми фразами: "Это становится уже обычным явлением" прошу не суетиться.
Не понятен остался момент сохранения QSO в журнал, использую микс 2.20, не нашёл где прописать адрес для сохранения..
и очень интересует вот этот фактор:
Вложение 65434
Сигнал станции на 36 минуте UA0CMG -10db, на 38 минуте я вырезаю этот сигнал по dsp Twin Pbt, но 38 минута показывает почти тот же уровень сигнала -11db... как это?:wacko2:
он же остался в не полосы приёма..
