Включено, справа от 0.9976 галочка стоит.
Попробуйте еще раз синхронизировать время. У меня через D4 время минимум до сотых синхронизируется.
У Вас сигнал в обратную сторону. LSB включили?
Тут, кстати, тоже лучше без фанатизма.
Я вчера, в порыве перфекционизма решил синхронизировть время по GPS. Stratum 1 - это всё равно, что на атомных часах сидеть. В итоге при куче читабельных сигналов у меня перестало декодироваться почти всё. Такие пироги. И в момент синхронизации тиоретически прямые сигналы стали вырисовывать на водопаде затейливые узоры.
Попробуйте на 10-20 секунде приёма параллельно синхронизировать время.
Добавлено через 5 минут
Либо у меня аппаратные часы нетбука плывут так сильно. Бывает, прямо на водопаде видно наклон сигнала вправо. Слабый, но заметный
Полностью согласен. Но я синхронизирую раз в несколько часов и слежу за полученные ответом в D4, т.к. из-за задержки ответов NTP-сервера через интернет может получиться только хуже.
RTC сейчас не те :slow: . Я после включения ноутбука часы синхронизирую обязательно, т.к. выбег получается до нескольких секунд. Наклонные сигналы бывают, но это из-за нестабильности VFO. Если же наклонные сигналы при первом запуске программы, то это действует автокоррекция про которую я спрашивал выше.
Для общения IRC чат. Ниже настройки.
имя сервера irc.rusnet.org.ru
порт 6669
канал #JT65A
скачать программу можно по ссылке (вложение)...
Специально для R9OSN ... подтверждаю прием русских букв в IRC чате. В первом и во втором случае... Так что все работает. :telephone:
отлично чат работает!
Всем привет.
Если посмотреть на скрин то можно сделать вывод, что один из корреспондентов работает не в той полосе. Что бы не было проблем нужна навсегда запомнить, что работа в этой модуляции независимо от диапазона происходит в USB !
Commonly used HF JT65 Frequencies: 1838, 3576, 7039, 7076, 14075, 14076, 21076 and 28076 KHz. All frequencies indicate dial setting with mode USB
сейчас работаю на общий вызов 21076 -550
10 Вт антенна инвертед ви...
Может услышимся...Работаю по четрным минутам на передачу.
Американцы ищут програmмное обеспечение для новой моды Lentus
кто знает помогите им, уже третий спрашивает.. W9FF Roger
http://www.obriensweb.com/sked/index...d=digitalradio
У них наверно гугль заблокирован :search: MultiPSK поддерживает
http://www.f6baz.com
http://f6cte.free.fr/index_anglais.htm
