Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8176
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RZ3DX Посмотреть сообщение
    Вложение 150457
    Похоже перегрузка РА. Я долго не мог понять что это. ( правая часть рисунка ).
    Надо подсказать товарищу.
    Это вторая гармоника звукового сигнала. Если послушать станции работающие слишком низко, то можно и третью, и даже четвертую гармоники увидеть.
  2. #8177
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    А как с этим бороться ?
  3. #8178
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Цитата Сообщение от UA0LOQ Посмотреть сообщение
    HI !
    v.6004 Изображения
    Интересно работает WSJT-X v1.6.1 в моде WSPR-2.
    Декодирует одновременно 2 сигнала на одной частоте, видно на снимке. Подобную картинку наблюдал уже несколько раз.
    А в ЛОГ-файле: ALL_WSPR.TXT эти сигналы видно, что они совпадают с точностью до 0.1 Гц.
    151019 0602 3 -9 -1.3 10.1401892 DK0EP JO31 27 -1 1 0
    151019 0602 3 -18 1.3 10.1401892 DH3JO JO30 20 -1 1 0
    По моим наблюдениям программа декодирует сигналы от -33 до +26 дБ. Может кто другие результаты наблюдал...
    UPD:
    Извиняюсь, не в той теме разместил. Отвечал на сообщение UA0LOQ. Прошу Администратора переместить в WSPR.
  4. #8179
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Чтобы от Вас такой грязи не было, старайтесь работать на звуковой частоте выше1,2кГц. Тогда вторая гармоника Вашего звукового спектра будет 2,4кГц и выше.А это уже выходит за полосу пропускания кварцевого фильтра трансивера и эффективно давится.
    Второй момент, кстати очень важный- не перегружать звуковой вход трансивера.
    Я например делаю так. У меня ручка регулятора мощности в трансивере всегда стоит на 100ватт, т.е.на максимум.И я ее никогда не кручу.А выходную мощность регулирую входным уровнем. Никогда больше 50-ти ватт не даю. Нужно мне 10ватт- опять снижаю уровень звукового сигнала на входе тр-ра. В таком случае никогда не бывает перекачки. ALC всегда равно нулю.
  5. #8180
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    так и должно быть, это у всех так
  6. #8181
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    это неправильно
  7. #8182
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,132
    917
    1761
    Почему не правильно?
  8. #8183
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    это неправильно
    Правильно. Чуть может шире сказать: выходную мощность регулирую уровнем звукового сигнала с выхода звуковой карты на вход трансивера.
  9. #8184
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
  10. #8185
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    это неправильно
    Поясните
  11. #8186
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Поясните
    Посмотрите WSJT-X User Guide в разделе Transmitter Audio Level.
    Приведу свой фривольный перевод данного текста.
    Нажмите кнопку Tune на главном экране для переключения вашего радио в режим передачи стабильного одно тонового сигнала.
    При включенной функции "TX MONI" (режим самопрослушивания) вашего трансивера прослушайте генерируемый сигнал (тон), он не должен иметь искажений и посторонних примесей.
    Откройте элементы управления аудио микшера вашего компьютера для устройства воспроизведения (звук-воспроизведение-выбор выхода звука) и в свойствах данного устройства ползунок уровня двигайте в сторону уменьшения от максимального значения пока выходная мощность вашего трансивера не упадёт примерно на десять процентов, это будет хороший аудио уровень для передачи.
    Кроме того, вы можете сделать настройку уровня звука Tx, используя цифровой ползунок с надписью Pwr на правом краю главного окна.
    Нажмите на кнопку Tune еще раз, чтобы остановить передачу.
    Ещё раз прошу прощения за мой перевод.
  12. #8187
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Это не пояснение . Из этой методики никак не вытекает, что так как я настраиваю не правильно.
    Там говорится что уровень звука нужно уменьшать на 10 процентов, чтобы не было перекачки.Все правильно. Только если уменьшишь не на 10, а скажем на 50 процентов- она тем более не появится. В в той методе есть минус, возможно из-за которого и появляются такие сигналы. Поясню- ваш трансивер может по линейному входу иметь неравномерность. И может возникнуть такая ситуация-вы настроили уровень на одной частоте, потом сменили ее и пошла перекачка с вытекающими.... А в том варианте, что я написал никогда ее не будет!!!
  13. #8188
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Простите, не мог удержатся. Это звучит как то что выходную мощность трансивера в режиме SSB регулирую уровнем сигнала с микрофона.
  14. #8189
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Все правильно. Между прочим в некоторых старых кенвудах выходная мощность в режиме SSB так и регулируется.
  15. #8190
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А ещё больше не будет если у вас будет 200-т ваттная версия трансивера или если очень повезёт 400-т ваттная.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
