20.11.2016, 18:22 #10426Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
20.11.2016, 18:43 #10427
21.11.2016, 06:59 #10428Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
21.11.2016, 07:36 #10429Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
22.11.2016, 08:32 #10430Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
22.11.2016, 10:38 #10431Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Подскажите в чем дело ? при вкл. wsjn-dx трансивер встает в режим сплит, скидываю режим сплит , вкл . на передачу а он встает на 72.364- с любого диапазона ,как привязанный и только на этой моде
Александр
UA3VFL
24.11.2016, 06:03 #10432Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Появились какие-то "непонятки", плывёт частота. Только не пойму с чем это связано. Или трансивер (Elecraft K3) или звуковая карта? У какого какие соображения?
Когда плывет частота, сигнал не декодируется.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
24.11.2016, 06:25 #10433Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
24.11.2016, 06:34 #10434
24.11.2016, 07:45 #10435Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Сергей здравствуйте! Не торопитесь менять звук. Вначале зайдите в диспетчер задач и посмотрите насколько загружен процессор компьютера во время работы JT65. Какой процесс его подгружает более всего. Сама программа JT65 может тоже грузить его прилично. Вот с этим нужно разбираться, вероятнее всего что то загружает процессор прилично , в этом вся проблема.
24.11.2016, 17:51 #10436Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
28.11.2016, 13:24 #10437Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
JT65-HF-HB9HQX-Edition 4.0
https://sourceforge.net/projects/jt6...0.exe/download73! Владимир (RC2SC)
29.11.2016, 11:24 #10438Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
Это половинчатое решение проблемы. Нежелательно отказываться от функции SPLIT. Здесь SPLIT немного не в обжепринятом понятии. Она позволяет держать одинаковый уровень звукового сигнала на любом участке водопада не трогая регулировки трансивера или звуковой карты. Как следствие ALC всегда работает в нужном , нулевом режиме.
Попробуйте, если позволяет интерфейс, PTT через RTS и установить SPLIT в режим Fake IT. Должно заработать.EU1FQ
Николай
29.11.2016, 12:43 #10439Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
1.Когда ставишь точку на Rig то выше надо ставить точку на USB!
2.При смене диапазона надо по новой тестить САТ и РТТ иначе остаётся в памяти предыдушее включение( что видимо и было)
У меня так в FTdx3000!
А Fake IT у меня конфликтует с Омниригом который для одновременной работы журнала и JTDX подключается через виртуальный порт!
Видимо здесь и спотыкается!
P.S. Да и птичку в Reset не забыть поставить!Последний раз редактировалось UA3ALE; 29.11.2016 в 12:53.
Виталий UA3ALE
29.11.2016, 14:29 #10440Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
Разведите порты.
У меня два виртуальных порта и FT-1000MP
По младшему управление CAT
По старшему управление RTS
Соответственно и настройки:
В логе UR5EQF в настройках программы Rig type - FT-1000MP, Port - младший
В настройках JTDX - Radio - OmniRig Rig1, естественно CAT Control недоступен, PTT Method - RTS, Port - старший, Mode - None, Split Operation - Fake It.
Все прекрасно работает. Не конфликтует. При смене диапазона не надо по новой тестить САТ и РТТ !!!
НиколайEU1FQ
Николай
1273Спасибо
