За уровнем усиления надо тщательнее следить,на картинке всего 20 а надо около 35! Проведи эксперимент,сделай ещё ниже,принимать будет ещё хуже!
Поставьте частоту ровно 14.076.000 И синий маркер не на месте. Поставьте его на 2400 или 2500
Вложение 176026
Подскажите в чем дело ? при вкл. wsjn-dx трансивер встает в режим сплит, скидываю режим сплит , вкл . на передачу а он встает на 72.364- с любого диапазона ,как привязанный и только на этой моде
Появились какие-то "непонятки", плывёт частота. Только не пойму с чем это связано. Или трансивер (Elecraft K3) или звуковая карта? У какого какие соображения?
Когда плывет частота, сигнал не декодируется.
Сергей здравствуйте! Не торопитесь менять звук. Вначале зайдите в диспетчер задач и посмотрите насколько загружен процессор компьютера во время работы JT65. Какой процесс его подгружает более всего. Сама программа JT65 может тоже грузить его прилично. Вот с этим нужно разбираться, вероятнее всего что то загружает процессор прилично , в этом вся проблема.
Все нашел где собака порылась ,переставил точки с Rig на NoneВложение 176264
теперь работает без разноса ХSPLIT
JT65-HF-HB9HQX-Edition 4.0
https://sourceforge.net/projects/jt6...0.exe/download
Это половинчатое решение проблемы. Нежелательно отказываться от функции SPLIT. Здесь SPLIT немного не в обжепринятом понятии. Она позволяет держать одинаковый уровень звукового сигнала на любом участке водопада не трогая регулировки трансивера или звуковой карты. Как следствие ALC всегда работает в нужном , нулевом режиме.
Попробуйте, если позволяет интерфейс, PTT через RTS и установить SPLIT в режим Fake IT. Должно заработать.
1.Когда ставишь точку на Rig то выше надо ставить точку на USB!
2.При смене диапазона надо по новой тестить САТ и РТТ иначе остаётся в памяти предыдушее включение( что видимо и было)
У меня так в FTdx3000!
А Fake IT у меня конфликтует с Омниригом который для одновременной работы журнала и JTDX подключается через виртуальный порт!
Видимо здесь и спотыкается!
P.S. Да и птичку в Reset не забыть поставить!
Разведите порты.
У меня два виртуальных порта и FT-1000MP
По младшему управление CAT
По старшему управление RTS
Соответственно и настройки:
В логе UR5EQF в настройках программы Rig type - FT-1000MP, Port - младший
В настройках JTDX - Radio - OmniRig Rig1, естественно CAT Control недоступен, PTT Method - RTS, Port - старший, Mode - None, Split Operation - Fake It.
Все прекрасно работает. Не конфликтует. При смене диапазона не надо по новой тестить САТ и РТТ !!!
Николай
