Страница 696 из 729 ПерваяПервая ... 196596646686689690691692693694695696697698699700701702703706 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,426 по 10,440 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10426
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Подскажите почему так происходит, на мониторе боле станций JT65 ,а декод.на jт9 больше, да и принимал я больше станций чем после переустановки новой версии , ТХ FT-450 фильтр от500 до2500кгц Вложение 176018
    За уровнем усиления надо тщательнее следить,на картинке всего 20 а надо около 35! Проведи эксперимент,сделай ещё ниже,принимать будет ещё хуже!
  2. #10427
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Поставьте частоту ровно 14.076.000 И синий маркер не на месте. Поставьте его на 2400 или 2500
  3. #10428
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Это как? Расшифруйте.
    На водопаде JT-9 видно 3 ,а 65 = 7 , или не так ?
  4. #10429
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    фильтр то надо выключить он то и урезает на JT65, А для JT9 не действует.
  5. #10430
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вот оно в чем дело , спасибо!
  6. #10431
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите в чем дело ? при вкл. wsjn-dx трансивер встает в режим сплит, скидываю режим сплит , вкл . на передачу а он встает на 72.364- с любого диапазона ,как привязанный и только на этой моде
  7. #10432
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Появились какие-то "непонятки", плывёт частота. Только не пойму с чем это связано. Или трансивер (Elecraft K3) или звуковая карта? У какого какие соображения?
    Когда плывет частота, сигнал не декодируется.
Название:	Новый рисунок (1).jpg
    Изображения Изображения
  8. #10433
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    если трансивер то герцы будут изменяться, а такого не было, компутер перегрелся?
  9. #10434
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Да, я то же так думаю. Больше на звуковую карту грешу. Нужно попробовать звуковую карту поменять.
  10. #10435
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Сергей здравствуйте! Не торопитесь менять звук. Вначале зайдите в диспетчер задач и посмотрите насколько загружен процессор компьютера во время работы JT65. Какой процесс его подгружает более всего. Сама программа JT65 может тоже грузить его прилично. Вот с этим нужно разбираться, вероятнее всего что то загружает процессор прилично , в этом вся проблема.
  11. #10436
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Все нашел где собака порылась ,переставил точки с Rig на NoneНажмите на изображение для увеличения.
    теперь работает без разноса ХSPLIT
  12. #10437
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  13. #10438
    Big Gun
    28.11.2013
    6,135
    4071
    753
    Это половинчатое решение проблемы. Нежелательно отказываться от функции SPLIT. Здесь SPLIT немного не в обжепринятом понятии. Она позволяет держать одинаковый уровень звукового сигнала на любом участке водопада не трогая регулировки трансивера или звуковой карты. Как следствие ALC всегда работает в нужном , нулевом режиме.
    Попробуйте, если позволяет интерфейс, PTT через RTS и установить SPLIT в режим Fake IT. Должно заработать.
  14. #10439
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    1.Когда ставишь точку на Rig то выше надо ставить точку на USB!
    2.При смене диапазона надо по новой тестить САТ и РТТ иначе остаётся в памяти предыдушее включение( что видимо и было)
    У меня так в FTdx3000!
    А Fake IT у меня конфликтует с Омниригом который для одновременной работы журнала и JTDX подключается через виртуальный порт!
    Видимо здесь и спотыкается!
    P.S. Да и птичку в Reset не забыть поставить!
  15. #10440
    Big Gun
    28.11.2013
    6,135
    4071
    753
    Разведите порты.
    У меня два виртуальных порта и FT-1000MP
    По младшему управление CAT
    По старшему управление RTS
    Соответственно и настройки:
    В логе UR5EQF в настройках программы Rig type - FT-1000MP, Port - младший
    В настройках JTDX - Radio - OmniRig Rig1, естественно CAT Control недоступен, PTT Method - RTS, Port - старший, Mode - None, Split Operation - Fake It.
    Все прекрасно работает. Не конфликтует. При смене диапазона не надо по новой тестить САТ и РТТ !!!
    Николай
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
