Страница 694 из 729 ПерваяПервая ... 194594644684687688689690691692693694695696697698699700701704 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,396 по 10,410 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10396
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1762
    Немного не понятно, что Вы написали про СAT, USB, и смайлик ?
    Вы с остальными программами как-то работаете или только пробуете?
    Старая версия программы JT65 Да, и у меня через HRD работала, но
    остальные программы по USB via CAT работают.
  2. #10397
    Low Power Аватар для R9WGM
    01.08.2014
    83
    6
    10
    соединение с компьютером и звук идут через USB-USB на ic-9100
    не все программы умеют нажимать PTT через CAT команды,
    - поэтому покупают интерфейс.
    - или через виртуальный порт и программку, (но в интернете с Виртуальными портами летит вирус и все стало платным. халявы нет.)
    JT65 работает через HRD. которая дает нажатие РТТ
    пока существует проблема IC-910 управления программами.
    перекопал много программ. пока тилька JT65 работает.
    вечером хочу попробовать JT65-HF-HB9HQX-Edition 3.5 (мечтаю что встанет на передачу)
  3. #10398
    01.08.2014
    83
    6
    10
    коротко получается так = с IC- 9100 пока работает только JT-65 любой версии. WSJT - на передачу не встает. будем покупать cat-interfeys(((
  4. #10399
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1762
    На сайте Российский УКВ портал - Главная все написано и расписано
    как включить на передачу ic-9100 wsjt.
    Лично у меня Unicom Dual, так как лежал
    давно без дела.
  5. #10400
    01.08.2014
    83
    6
    10
    вроде процесс по маненьку идет . Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QSL Аргентина.PNG
  6. #10401
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    ЧЕ К ЧЕМУ?????????????????????????????????????????
  7. #10402
    01.08.2014
    83
    6
    10
    В смысле = че к чему =? ))
    Может про это = IC-9100. 20wt на выходе. Yaga 6 el. - JT65 comfort. через HRD.
  8. #10403
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Тем более это на выходе считается как 200 ватт, а если 20ватт и штырек? слабо?
  9. #10404
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    проверьте у кого диплом можно скачать Дипломная программа КДР: Главная
  10. #10405
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    скачивается, можно ещё фамилию добавить:
    Название: ScreenHunter_01 Oct. 24 11.07.gif
  11. #10406
    25.02.2015
    142
    33
    чо это я скачал такое только что? условия - 404, дизайна нет...
  12. #10407
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    http://kdr.hamlog.ru/diplom/digi/jt65/
  13. #10408
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Что-то не понимаю.
    Был старенький самодельный трансивер. Подключил я к нему управление PTT, CW, звуковую карту.
    Да и работал в цифре потихоньку. В т.ч. и в JT-65. За стабильность частоты не уточняйте, работал же. В JT пару десятков кюсо провел, в остальных DIGI модах больше. Особо-то цифрой не увлекаюсь, главное было подключить, запустить и шоб работало
    А недавно сменил самодельный TRX на Icom-760Pro. Аппарат тоже не новый, но полноценная CAT система и прочее.
    PTT не по CAT, а как и раньше, по линии RTS.
    JT-65 не работает. Не встаёт на передачу.
    В чем проблема? Ничего ж не изменилось. Как было управление по COM1, так и осталось.
  14. #10409
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а скорость меду компом и трансивером правильно выставлена? или DTR может РТТ быть
  15. #10410
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Скорость правильно. В других-то логах всё работает. Да и CAT отключал, оставлял только CW и PTT. PTT по RTS, по DTR - ключевание(CW).
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
