А как со стабильностью частоты. HB9HQX очень "нервно" относится к нестабильности ГПД. Даже у wsjt-x и то требования к нестабильности мягче.
У меня эта версия и стоит вместе с JTDX последнего релиза. У JTDX активирован режим "Hint" и процесс полного декодирования заканчивается в этом случае на 59 сек, хотя основное заполнение окна JTDX длится с 49 по 53 сек. Выключать подсказку не хочется, несколько раз реально помогала. Думаю, что Игорь устранит некорректную индикацию по B4 в соответствии с модой и всё будет замечательно.
Не очень понятно, что такое "максимальный"? Движок уровня у Вас стоит на максимуме или или же в окне "Уровень RX" стоит цифра более120? При значении в этом окне более 25-30 все декодируется нормально. И что такое "синяя полоска", должен наблюдаться спектр сигнала, а если одна полоска - то это просто какая-то несущая. Не слишком полагайтесь на синхронизацию и обратите внимание на Dt у корреспондентов. Года два гонял эту программу и ничего похожего не наблюдал. Могут приниматься не все 100% сигналов видимых на "водопаде", но это в условиях "перекрещивающихся спектров", но эти спектры, всё равно, должны наблюдаться.
У UT1US похоже B4 не работает
Еще бы поддержку IC7300:s7: И возможность сохранять QSO в MixW логе....
INP.GAIN НА 100%.Я извиняюсь ,не правильно выразил свою мысль по поводу полосок.Вижу полоску и спектр сигнала в виде точек.Обыкновенный сигнал JT65 НО С НИЗКИМ УРОВНЕМ.На слух слышим и на водопаде виден.но не декодируется.А по поводу несущей ,это вы зря ,я могу отличить просто несущую от полезного JT65 сигнала.
[QUOTE=RX4HN;1269331]Сигуация более чем странная, остаётся предположить что это какая-то другая мода той же JT-65. Интересно, а при использовании WSJT-X то же самое происходит
На счет WSJT-X, только вчера скачал и как мне кажется декодирует лучше.Но это чисто мое субъективное мнение.не было возможности их одновременно протестировать по приему слабых сигналов.
Сегодня на 80М на своем SR услышал Михаила/RI1AND c сигналом -30, в течение +- 10 мин от SR сигнал поднялся до -29 и -27, кодировка шла устойчиво, но даже 300Вт не хватило, он меня так и не услышал. Антенна HF2V c 4-мя проводами емкостной нагрузки.
