Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #2641
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    В UR5EQF никаких, так как управление из HRD.
    В HRD все прописываю. если работаю из UR5EQF
    PSK, RTTY, то в настройках Omnirig все прописываю
    тоже. Если запущен Omni из UR5EQF и запускаю HRD
    глюк
ID:	89416   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #2642
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    А почему не там, где все - 24.917 ??
    Признаться честно, я и не знаю, "где все" ...
    В самой проге кликнул правой кнопкой в окне частоты - там указано 24920, вот и встал туда...
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Ребята, кому интересно
    Кстати, сегодня вечераом часа полтора-два планирую в шеке заниматься печатной платой.
    Готов поси-кулять там, где нужно форумачанам...
  3. #2643
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    http://hamspots.net/12/
  4. #2644
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    JT65
    Подскажите , когда я открыл прогу, то частоту прога видела , а потом куда-то- пропала?И еще где можно найти описание программы на русском?
    Спасибо
  5. #2645
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Проверьте работу САТ-системы. Скорость обмена должна быть установлена одинаковая в трансивере и в проге. Какой у вас трансивер?
  6. #2646
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Трансивер FT-450, а где в проге установка скорость обмена? извините, за тупость HI-HI
  7. #2647
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Надо в мануале посмотреть какой пункт меню отвечает за скорость обмена САТ-системы. У меня FT2000, меню отличается от вашего. Вы лог UR5EQF используете?
  8. #2648
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Спасибо
    ...есть на русском только немного старенькое, хотя это должно помочь. см. вложение
    Вложения Вложения
  9. #2649
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Ох, одни проблемы с этой 7-кой./////.
    ...если 7-ка стоит 32/64 то нет никаких проблем, система сама адаптируется..
  10. #2650
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    У меня в 450ом и EQF catrate 38400, а где в устанавливается обмен в JT65?
    Добавлено через 4 минуты
    Спасибо Евгений .Это у мея есть ,Сергей хотел более емкий монуал поместить на сайте
  11. #2651
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Если у вас в логе , в настройках САТ-системы, стоит 38400, то такая же скорость должна быть установлена и в трансивере. Там может быть в сокращенном виде -384Н.А в JT65 нигде скорость обмена не устанавливается. В своем посте я ошибочно так написал. SORRY. Только в логе и трансивере. Запускаете лог, потом жмете в верхнем левом углу кнопку "Подключить внешнюю программу". Открывается JT65. Если в логе правильно отображается частота трансивера, то и в JT65 тоже будет правильно. Если в окне частоты , в JT65, нет ничего, то и в окошке частоты, в логе, тоже не должно.
    Я сейчас попробовал смоделировать ситуацию. При закрытом логе запустил JT65 - в окошке частоты пусто.
    Вы прочитали мое сообщение в "личке". Я его на прошлой неделе отправил.
  12. #2652
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И правильно, запустите омнириг и JT65 не запуская EQF и будет отображение частоты. Можно спокойно работать сохраняя записи в файл "ADI" программы JT65.
  13. #2653
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    А потом эти связи надо будет загружать в лог. А почему бы это делать не сразу?
  14. #2654
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вам виднее, вы же моделируете ситуацию.
  15. #2655
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Согласен, но имея в компе такого мощного помощника как лог UR5EQF и не использовать его, это глупо.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
