13.08.2012, 12:46 #1021Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Есть такой PSKR, PSK Репортёр. Если Вы подключитель к этой программе, то сможете смотреть на своём мониторе карту мира, на которой будут значки (кто, где, каким видом работает в данный период времени). Как только Вы дадите CQ или кого-нибуть вызовите, то тоже появитесь на этой карте. (при настройках нужно внести свои данные.)
http://forum.qrz.ru/post695885-889.htmlПоследний раз редактировалось RA3DRI; 13.08.2012 в 12:49.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
13.08.2012, 13:18 #1022
13.08.2012, 13:20 #1023High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Это алгоритм коррекции ошибок.
Из мануала:
B/K - Error correction algorithm used to validate the reception.
В = ВМ (Simple Reed Solomon algorithm, open source implementation)
К = KVASD (Higher complexity error correction algorithm based on closed source KV algorithm).
http://forum.qrz.ru/post641469-479.htmlАлександр
14.08.2012, 08:42 #1024Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Декодер JT65 использует многоуровневую процедуру. Если декодер Рида-Соломона не дает результата, применяется декодер «глубокого поиска», основанный на принципе фильтра совпадений. Декодер составляет список гипотетических сообщений, комбинируя позывные из базы данных с “CQ” и позывным пользователя программы. Каждое возможное сообщение кодируется так, как это сделала бы передающая сторона, включая все символы, необходимые для FEC (прямой коррекции ошибок). Полученные сообщения затем проверяются на хорошее совпадение с принятым сигналом. При несовпадении даже одного символа декодирование считается неуспешным. (C)
Victor!
14.08.2012, 08:52 #1025QRPP
- 14.08.2012
- 75
jt65 hf, c Windows 7
Приобрел себе новый ноутбук на нем установлена новая система Windows7 все прикладные радиолюбительские программы вроде запустил кроме jt65-hf. Проблема в чем - при включении этой програмы на передачу появляется иконка с надписью что эта прога пиратская,зависает время на 59 секунде и вся прога виснет.Раньше работал на Windows XP-2 проблем никаких небыло. Просьба кто с такими проблемами боролься помоч. Пробовал включать фишку совместимости с прогами работавших с XP не помогает Владимир R3QN
14.08.2012, 08:55 #1026High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
14.08.2012, 14:54 #1027дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...комп Dell Voctro 3500,встроенная Win7...с JT-65(плюс Alert) все нормально...правда я использую HRDelux
14.08.2012, 21:29 #1028Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Ничего не получилось! Вчера был в Москве , там у внука попробовал закачать и запустить JT65-HF,закачалась,запустилась,но запустить на передачу не получилось,на экране при инициировании любого "TX" ничего не отображалось. Правда на звуковухе сидели только колонки .
В общем я понял,что надо лечить операционку,тем более,что даже упрощенные антивирусы не загружались,что-то в WIN RAR лезет наряду с прогой какой-то мусор и занимает об"ем памяти WIN RAR.
Pse sa ,при запуске на любую передачу что-нибудь видно на экране?73,др.ом.
14.08.2012, 21:52 #1029Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 73
- 195
- 34
- 19
JT65
Пробовал работать с XP, win7максимальная 32 бит, 64 бит нет никаких проблем. Комп. AMD Athlon проц. 2х2.9ггц озу 4 гб.
14.08.2012, 22:28 #1030Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
14.08.2012, 22:50 #1031Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Для приёма и передачи jt65-hf трансивер не нужен. При передаче в колонках должен быть звук, такой же как с трансивера во время приёма.
Значит Вы свой комп возили к внуку? Если в нём дефект, то ничего удивительного.
На экране ничего и не должно отображаться, только выход звука. Должна быть активация кнопок ТХ и переключение. Только переключения можно ждать почти минуту, если не попали в цикл ( четные секунды передачи или не чётные). Так по проге. Начало передачи синхронизировано с началом минуты часов компа.Victor!
14.08.2012, 22:57 #1032
14.08.2012, 23:11 #1033QRP
- 30.01.2009
- Tambov
- 40
- 12
- 19
14.08.2012, 23:26 #1034Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
...я не совсем в теме...
а чем вам (какими полями) "родная WSJT" v 6/7/9 не катит?
з.ы. сам то йа с JT65 только-только знакоиЦЦо стал... - вот провел несколько десятков связей через ЕМЕ.... + чуть чуть в FSK441 через Ms похулюганил..
з.ы.ы честно говоря - не КВ это связь! - все "от лукавого".... вот на укв - вестчь! а так... - тьфу!Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
14.08.2012, 23:34 #1035Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Да нет,у него свой,на него и ставил.В общем ,Victor,надо ставить
лицензионную семерку ,у меня она есть,только надо все мои приблуды сохранить,жаль стирать,а для меня пока это не темный ,но лес-валежник!73,Dr Om.
Добавлено через 6 минут
Вот оно! Вот,что и хотелось узнать.У меня этого никогда не было,я уж ждал и 2 и 3 минуты! ТКС. Надо лечить комп.73.ВалерийПоследний раз редактировалось UA3AEE; 14.08.2012 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
1273Спасибо
