Проверьте настройки программы. Правильно ли у Вас выбран COM-порт для переключения PTT на передачу. При нажатии на кнопку Test PTT трансивер должен переходить на передачу, при отпускании на прием
Друзья,большое спасибо за участие в решении моих проблем. На данный момент с Вашей помощью я пришел к решению обновить ВИНДУ ,не переставляя на семерку,тем более,что у меня есть еще диск XP . И все-таки еще вопрос: велик ли риск потери фоток и видеофайла при этом?
Сейчас стоит Windos XP сборка 3 . 73. C уважением Валерий
Здр! наверно и здесь надо открывать тему (имейте совесть при работе jt 65)
сейчас слушал и удивлен un8pfe rst -08, а занял весь экран через 685 герц 2 гармошки, или оно так и должно!:stop::stop:
Здр! Ну,вот даю такое резюме,через 15-20минут он поднялся +975 и все гармошки исчезли, как это понимать? Хоть в миксе, хоть в ммвари, хоть jt65-одна картинка на водопаде,т.к. он один на cq!
Передающий тон у JT65A ~1200 Гц. Изменить его нельзя. То, что у Вас на ММВАРИ тон меняется не имеет значения. Вы послушайте свой тон при передаче JT65A. Он не меняется при перемещении по диапазону в отличии от BPSK.(за исключением кодирующих скачков тона). При приёме другое дело, но Ваш корреспондент тут не при чём.
Ещё раз о НЧ частоте передачи в JT65A.
Есть частота излучения, и есть частота формирования сигнала в Зв. карте. У BPSK частота формирования сигнала в ЗК меняется при перестройке по диапазону. У JT65A эта частота (НЧ со ЗК) не меняется. Это можно просто услышать если включить звук при передаче. Но если НЧ частота не меняется, то место на шкале водопада при передаче меняеть можно и неизменный тон будет передаваться в разных местах водопада.
