RA1AFS, спасибо! Попробую.
На 20 и 17 Европа и С. Америка
А на 80-ке вот такая картина
Аналогично. Как будто выключатель кто-то поворачивает - и всё...
Настройте уровни входа 16 это очень, очень много от того у вас такая картина. И включите Smooth
1. Обведенные черным цифры должны быть в районе 0 или черного цвета.
2. Где красная стрелка поставьте галочку.
3. Уровень микрофона отрегулируйте там где зеленая стрелка, кликаем правой кнопкой мыши, открываем записывающие устройства и уменьшаем уровень микрофона или входа.
RA0CHK Спасибо. Вечером попытаюсь
RU9YZ если читаеш форум, поставь галочку TX DF=RX DF ,а то так много не наработаеш...
Нет ничего проще. Открываете "Установки" - "Внешние программы". Далее , в открывшейся форме, в строке с названием JT65, нажимаем символ папки, справа. Ищем где лежит программа. Обычно она сама устанавливается на диск С, в папку "Программные файлы". Т.е нужно прописать путь. Если все правильно, то при нажатии на кнопочку "Подключить внешнюю программу" будет открываться JT65 поверх лога. Во время работы в программе если щелкнуть левой клавишей мышки по позывному в поле принятого текста, то позывной будет внесен в окно позывного в логе. Если щелкнуть по принятому рапорту правой клавишей, то рапорт будет занесен также. Только сохранять QSO нужно непосредственно нажатием на кнопку"Дискета" в самом логе. При этом JT65 будет складываться в трей. Её потом необходимо снова вытаскивать на рабочий стол. Это единственное неудобство.
До того, как приступить к прописыванию JT65, надо в "Редакторе диапазонов и видов модуляции" добавить моду JT65.
http://www.funkamateure-dresden-ov-s....3-install.zip
Не знаю давал кто ссылку jt65-hf-comfort-3.3 версию? Сегодня случайно заглянул, обновил свою 3.2.
17-02-2013 на 20-ке был отличный проход
