UA1NAN спасибо за ответ ,я это уже делал,вы в этой теме уже кому то советовали,не помогает.
Удалите файл - C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\JT65-HF\station1.xml
Это конфигурационный файл, который сохраняет параметры установки предыдущей версии при обновлении программы, и если он испорчен программа дает сообщение об ошибке. Можете удалить всю папку JT-65HF, при новой инсталляции программа создаст эту папку снова.
Сергей добрый день! Видно там любой диапазон, который у вас будет включен на трансивере, если сат-система трансивер-JT65 настроена и работает корректно а в программе установлены соответствующие галочки для отправки информации на указанный ресурс (сайт). Главное что бы ваши сигналы другие корреспонденты принимали и отправляли на сайт, будет видно с каким уровнем и где вас слышат. В вашем случае где я скрин закидывал с красными строками, вы просто информировали корреспондентов, что вы находитесь на частоте 144.176 у вас активна функция Enabled RB.
Леонид,а какая из версий предпочтительней,без наворотов и что-бы имела связь Log-EQF.>OmniRig>JT65>FT450 ?
Спасибо
:баран:
Проблемы со стыковкой JT65-HF с UR5EQF_Log 3.
Отдельно JT65-HF управляется , работает на приём и передачу , но не показывает частоту в окне Dial QRG KHz.
При запуске из Log-а , работает на приём , заполняется журнал , но не работает на передачу , частота в журнале и окне программы показывается .Правда в окне появляется то частота , то ноль , но наверное это связано со скоростью обмена данными, Omni-Rig пишет то On-line то Rig is not responding . Пробовал менять в Omni-Rig данные , не помогло .:confused:
Стоит Windows 7 64 bit
Всем привет!
Ребята, кому интересно - си-ку-ляю на 24.921...
Ох, одни проблемы с этой 7-кой. При включении JT65 на передачу есть ли в колонках компа звук? Если звук есть, а трансивер не встает на передачу, то значит нет управляющего сигнала РТТ. По одному СОМ-порту можно только подать что-то одно. Или САТ-система или РТТ. Если есть интерфейс, то смотрите его настройки.
А я тут в инструкции к WSJT9 вычитал инфо,как приспособить УМ....в цифре.... наверное все читали.У меня только 100вт....надо попробовать.
Win7 64bit JT-65 плюс HRD
все управляется и работает.
В UR5EQF выключаю Omnirig,
подключаю внешнюю программу
JT-65 и вся информация правильно
заноситься.
для RA1WU
Акакие установки Вы прописываете в EQF--- САТ , ПТТ ?
