Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #2626
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    143
    UA1NAN спасибо за ответ ,я это уже делал,вы в этой теме уже кому то советовали,не помогает.
  2. #2627
    06.08.2007
    1,342
    793
    1199
    Удалите файл - C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\JT65-HF\station1.xml
    Это конфигурационный файл, который сохраняет параметры установки предыдущей версии при обновлении программы, и если он испорчен программа дает сообщение об ошибке. Можете удалить всю папку JT-65HF, при новой инсталляции программа создаст эту папку снова.
  3. #2628
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,118
    456
    216
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    Леонид, ресурс этот конечно знаю. Не знал, что там и 144 и 430 видно.
    Обычно выше 28 ничего нет. И странно, что когда я звал, то на другом спот-ресурсе (с картой мира) не было ниодного приемника и не одного репорта на 144.
    Сергей добрый день! Видно там любой диапазон, который у вас будет включен на трансивере, если сат-система трансивер-JT65 настроена и работает корректно а в программе установлены соответствующие галочки для отправки информации на указанный ресурс (сайт). Главное что бы ваши сигналы другие корреспонденты принимали и отправляли на сайт, будет видно с каким уровнем и где вас слышат. В вашем случае где я скрин закидывал с красными строками, вы просто информировали корреспондентов, что вы находитесь на частоте 144.176 у вас активна функция Enabled RB.
  4. #2629
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Леонид,а какая из версий предпочтительней,без наворотов и что-бы имела связь Log-EQF.>OmniRig>JT65>FT450 ?
    Спасибо
  5. #2630
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Спасибо
    Отвечу за Леонида. Ставьте для начала 1.0.7 или 1.0.9. Связь с логом имеют те программы, которые вы пропишите в логе. Как прописать, я вам описал в личке. Подробно. Эти работают с пол пинка.
  6. #2631
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Где , что-то не так ?
    Проблемы со стыковкой JT65-HF с UR5EQF_Log 3.
    Отдельно JT65-HF управляется , работает на приём и передачу , но не показывает частоту в окне Dial QRG KHz.
    При запуске из Log-а , работает на приём , заполняется журнал , но не работает на передачу , частота в журнале и окне программы показывается .Правда в окне появляется то частота , то ноль , но наверное это связано со скоростью обмена данными, Omni-Rig пишет то On-line то Rig is not responding . Пробовал менять в Omni-Rig данные , не помогло .
    Стоит Windows 7 64 bit
    Вложения Вложения
    • Тип файла: docx Doc1.docx (670.0 Кб, Просмотров: 182)
    • Тип файла: docx Doc2.docx (1.01 Мб, Просмотров: 151)
    • Тип файла: docx Doc3.docx (606.9 Кб, Просмотров: 126)
    • Тип файла: docx Doc4.docx (626.2 Кб, Просмотров: 125)
  7. #2632
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Ребята, кому интересно - си-ку-ляю на 24.921...
  8. #2633
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    только что установил прогу,пока наблюдаю.Теперь надо "покурить" мануал для неё
    Изображения Изображения
  9. #2634
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    У меня глухо как в танке .
  10. #2635
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Ох, одни проблемы с этой 7-кой. При включении JT65 на передачу есть ли в колонках компа звук? Если звук есть, а трансивер не встает на передачу, то значит нет управляющего сигнала РТТ. По одному СОМ-порту можно только подать что-то одно. Или САТ-система или РТТ. Если есть интерфейс, то смотрите его настройки.
  11. #2636
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А я тут в инструкции к WSJT9 вычитал инфо,как приспособить УМ....в цифре.... наверное все читали.У меня только 100вт....надо попробовать.
  12. #2637
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Сегодня весь день еBOSCHит на 14 MHz EW2DZ. Вот его сигнал:
    А вот сигнал уровня -01, правда, не сегодня RA3IS. Я это изображение оставил как эталон сигнала:
    Ребята, не забывайте об ALC!
  13. #2638
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Всем привет!
    А почему не там, где все - 24.917 ??
  14. #2639
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,107
    908
    1755
    Win7 64bit JT-65 плюс HRD
    все управляется и работает.
    В UR5EQF выключаю Omnirig,
    подключаю внешнюю программу
    JT-65 и вся информация правильно
    заноситься.
  15. #2640
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    для RA1WU
    Акакие установки Вы прописываете в EQF--- САТ , ПТТ ?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
