25.02.2013, 22:33 #2626Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 143
UA1NAN спасибо за ответ ,я это уже делал,вы в этой теме уже кому то советовали,не помогает.
25.02.2013, 23:26 #2627
Удалите файл - C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\JT65-HF\station1.xml
Это конфигурационный файл, который сохраняет параметры установки предыдущей версии при обновлении программы, и если он испорчен программа дает сообщение об ошибке. Можете удалить всю папку JT-65HF, при новой инсталляции программа создаст эту папку снова.Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
26.02.2013, 02:28 #2628Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,117
- 456
- 216
Сергей добрый день! Видно там любой диапазон, который у вас будет включен на трансивере, если сат-система трансивер-JT65 настроена и работает корректно а в программе установлены соответствующие галочки для отправки информации на указанный ресурс (сайт). Главное что бы ваши сигналы другие корреспонденты принимали и отправляли на сайт, будет видно с каким уровнем и где вас слышат. В вашем случае где я скрин закидывал с красными строками, вы просто информировали корреспондентов, что вы находитесь на частоте 144.176 у вас активна функция Enabled RB.
26.02.2013, 08:34 #2629Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Леонид,а какая из версий предпочтительней,без наворотов и что-бы имела связь Log-EQF.>OmniRig>JT65>FT450 ?
СпасибоАлександр
UA3VFL
26.02.2013, 08:45 #2630
03.03.2013, 09:14 #2631Standart Power
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
Где , что-то не так ?
Проблемы со стыковкой JT65-HF с UR5EQF_Log 3.
Отдельно JT65-HF управляется , работает на приём и передачу , но не показывает частоту в окне Dial QRG KHz.
При запуске из Log-а , работает на приём , заполняется журнал , но не работает на передачу , частота в журнале и окне программы показывается .Правда в окне появляется то частота , то ноль , но наверное это связано со скоростью обмена данными, Omni-Rig пишет то On-line то Rig is not responding . Пробовал менять в Omni-Rig данные , не помогло .
Стоит Windows 7 64 bit
03.03.2013, 12:09 #2632Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Ребята, кому интересно - си-ку-ляю на 24.921...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
03.03.2013, 12:21 #2633Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
03.03.2013, 12:22 #2634Standart Power
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
03.03.2013, 15:07 #2635Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
Ох, одни проблемы с этой 7-кой. При включении JT65 на передачу есть ли в колонках компа звук? Если звук есть, а трансивер не встает на передачу, то значит нет управляющего сигнала РТТ. По одному СОМ-порту можно только подать что-то одно. Или САТ-система или РТТ. Если есть интерфейс, то смотрите его настройки.
73. Сергей.
03.03.2013, 15:34 #2636Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
А я тут в инструкции к WSJT9 вычитал инфо,как приспособить УМ....в цифре.... наверное все читали.У меня только 100вт....надо попробовать.
03.03.2013, 17:38 #2637
03.03.2013, 18:48 #2638
03.03.2013, 18:55 #2639Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1752
Win7 64bit JT-65 плюс HRD
все управляется и работает.
В UR5EQF выключаю Omnirig,
подключаю внешнюю программу
JT-65 и вся информация правильно
заноситься.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
03.03.2013, 19:56 #2640Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
для RA1WU
Акакие установки Вы прописываете в EQF--- САТ , ПТТ ?Александр
UA3VFL
1273Спасибо
