А я так хочу .... :smile3:
А такая картинка на водопаде устраивает?Сигнал то я принимаю на все 100%.
А это на передачу....100вт....Яги....TS-2000x.
Насчёт политуры водопада - покрасте её в любой приятный вам цвет!От этого ни чего не меняется!
100 ватт и Яги в JT65 это моветоном даже назвать мало! Игорь, у вас оба движка в крайнем правом положении при нулевых показаниях индикаторов. Это говорит о том, что сигнал с трансивера идет слабый. Вы не будете видеть слабые сигналы. Поставьте движки в среднее положение и добейтесь регулировкой выхода с трансивера нулевых показаний индикаторов во время паузы между приемом и передачей. С 49 по 00 секунды. Для чего в среднее положение? А чтобы можно было оперативно изменить , при необходимости. А так у вас запаса нет. Ну если только вы используете интерфейс со своей ЗК и в нем есть возможность оперативно изменять уровни.
Лично я крайне редко использую преампы в трансивере. Лишний шум ни к чему.
А то, что вы считаете, что "ваш сигнал под контролем", так то самообман. Точный контроль будет на другом приемнике и другом компьютере. А это вы видите самоконтроль, т.е. MONI.
Не по делу ответ. Давай, налаживай шарманку. Цвет можешь выбрать любой из предложенной гаммы. А кто дальтоник, тому как? А то , что я написал, что он должжен быть голубым, то это потому, что у тебя выбран такой цвет.
Добавлено через 3 минуты
А чего об неё стучаться? Надо мануал читать по JT65. Включай переводчика и вперед.
Не сторонник я огромных мощностей тем более в JT65. Как то интереснее 5вт и на 430мгц.
Диапазон 70см (432.100) , модуляция JT65A , QSO с Анатолием R0CQ из Хабаровска. В обе стороны не более 5вт излучаемой мощности. Учесть затухания в фидере, длину кабеля до антенны (более 25 метров), а также условия распространения радиоволн на указанных частотах, уровни сигнала были высокие , что позволило даже сработать в SSB.
Расстояние более 160км. Антенны, у меня вертикал Diamond X7000 а в Хабаровске яги.
Помогите ,никак не могу запустить на передачу FT-450, запускаю с лога EQF,прием , декодирование идет на передачу прога встает , а ПТТ не сработывает . Установил HRD ,толку 0
= Вы не будете видеть слабые сигналы =
Однако на 3,5 мгц меня слышат на 100 вт,и я их принимаю,рапорта дают мне R-09,а мой ему на его 5 вт R-16 Вот и вся разница.
Всё правильно, Игорь, главное слышат!
Добавлено через 19 минут
Приведу пример, видел постоянно A61BK в http://hamspots.net/ на 80м по утрам, даже видел след который у меня никак не мог декодироваться, а причина была всего лишь в том что уровень микрофона/аудио входа стоял на единицу больше, то есть в момент отсутствия сигналов ( пятидесятые минуты ) у меня значение L с красного цвета на чёрный не менялось, важно установить и почувствовать этот "порог", как только я подвинул движёк всего на одно деление сигнал A61BK декодировался у меня с уровнем -26db.
Не предпологал что "тонкая" настройка так критична, Roger copy?
