UNICOM DUAL ждет своего ФТ900-часа !,А сейчас ДИ-2 с воксом
А настройте выходные уровни звуковой карты в цифровом модуле затем закройте его и запустите JT65, встаньте на передачу и посмотрите ALC. Наверное будет страшно переть и на водопаде ваш сигнал будет не айс. Затем в JT65 приберите выходной уровень звуковой карты чтобы ALC плотно легло на ноль, закройте JT65 и запустите цифровой модуль на передачу. Сколько там на выходе трансивера у вас осталось? Я думаю вас это мало устроит если конечно не душите своих коллег усилителем. Или плюнем на всё и будем xxxxx в эфир.
Добавлено через 6 минут
Только шнурочек Unicom-FT-890 не забудьте докупить.
Когда я открываю ЦМ, чтобы поработать в PSK или RTTY, то настройки уровней ЗК устанавливаются те, которые сохранены в настройках ЦМ. Когда я открываю JT65, не запуская ЦМ, то в меню трансивера уменьшаю уровень входного НЧ-сигнала, контролируя по показаниям ALC. Так что с сигналом у меня все ОК! Вот поэтому я и посоветовал не открывать одновременно JT65 и ЦМ лога. Иначе установки уровней ЗК будут как для работы из ЦМ. А это много для JT65. Если применять внешний интерфейс со встроенной ЗК и возможностью оперативного изменения уровней сигнала, то это наилучший вариант.
У меня нет усилителя.
Вот поэтому я и распрощался с XP и перешёл на 7-ку, чтобы не забыть уменьшить уровень. Затем достало большое время ожидания когда декодируется сигнал нескольких станций одновременно, сидеть на одной не хотелось. Старый комп пошёл на помойку, приобрёл новый на Intel Core i5-3570, 8 ГБ оперативки теперь на третей секунде декодируются до 11 станций (максимум который я видел).
У меня тоже до десятка станций декодируется. Комп DUAL CORE. RAM 2Gb. Система XP Pro. Просто следить надо за машиной.
Саня мне все отправил,друган мой! Спасибо ему. Но зато у него трансивер лучше!!!
Чей-то боюсь! А чем лучше? Тем более есть и отзывы нехорошие,капризничает мол,
У меня на NET-буке стояла ,так модем Билайн не тянула,поставили Винду-все пошло,стремно...!
Так дровишки надо было на семёрку подкинуть. При первом запуске вроде тяжелее XP. Если слабенькое железо то зайдите в администрирование - службы и измените тип запуска или отключите не используемые вами и вы будите удивлены. Самое главное отличие от XP для нас это возможность запоминать настройку уровней звуковой карты для каждой программы отдельно. Это больше всего понравилось. А так всё работает, всё запускается, всё красивее и удобнее, правда первое время надо слегка привыкнуть.
На стационарном компе там все быстрое и много! просто говорят,что хуже..., но тут проблема ,как сохранить все мое "богатство",которое накопил ,вот ,пожалуй ,главное,что держит и не меняю винду.А НЕТ-бук я приобрел специально для ПСК-станции к ФТ-900,Но,как оказалось без И-НЕТА это туфта,а И-НЕТ+ ПСК это не потянет .Пользователь я еще тот! Иногда рука тянется к молотку!Hi!73
Я конечне профан в ПК, но как говорят если в EQF c ПТТ все ОК ,то и с JT65 пройдет,не ту -то было,А вертуальными портами зависает EQF
Всехс с празднико 73!
наверное поможет удаленный доступ.
Но не сегодня.
ищите
TeamViewer
