Программа WSJT-X v1.7.0-devel r6266.
Сколько станций максимально при моде JT65A может декодировать на одной частоте?
Или какая другая программа, то сколько?
Зависит от количества проходов декодирования(в WSJT-X задается в закладке Advanced) и использования в софте вычитания сигналов между проходами:
JT65HF - только 1 сигнал, в этом софте выполнен только один проход декодирования
WSJT-X v1.7.0-devel r6266 - до двух сигналов, максимум 2 прохода, применяется вычитание сигналов
r6462mod8 - до трех сигналов на одной частоте, максимум 3 прохода, применяется вычитание сигналов
Похожие результаты получаются если сигналы немного смещены друг относительно друга по частоте.
UA3DJY Благодарю за ответ.
Хороша, чувствуется, тестовая версия r6462mod8
По сравнению с 6229 значительно.
Но, не дано наверное в полной мере насладится. Ноутбук слабоват. При настройках по умолчанию декод уходит в 17-18 секунду.
Может кто подскажет, чтоб долго не экспериментировать, настойки, чтоб декод уходил, хотя-бы в 3-5 секунду и продолжал декодировать две станции на одной частоте?
Спасибо, Николай
Подскажите, пожалуйста. Обычно на CQ отзываются несколько станций. Можно одновременно ответить хотя бы двум из одного окна программы? или же нужно запустить два экземпляра программы? У кого есть реальный опыт?
Есть вариант передачи двух разных сообщений в одном интервале: одно с первой по 24-ую секунду, второе с 26-ой по конец интервала.
В этом варианте Ваше сообщение потеряет возможность коррекции ошибок, внесенных радиотрактом, на приемной стороне, и сообщения будут декодированы только при хорошем соотношении сигнал/шум.
Попытка передавать два сообщения одновременно с одного трансивера приведет созданию леса помех в SSB спектре, с уровнем в зависимости от линейности Вашего тракта, и даже при малых уровнях таких помех будет снижать вероятность декодирования слабых сигналов у других операторов.
Николай, пришлите псе VSPD на мыло: rz3dx@mail.mipt.ru
Заранее спасибо Георгий RZ3DX
Вложение 160518
Версия 6542
Бывает и 3 станции одновременно зовут!
Вложение 160522
Пару дней назад столкнулся с интересным явлением,до этого случая ни разу.В чем суть:включился и даю общий вызов(01:00 Москвы, диапазон 40м)и смотрю в окно передачи никого,ответа нет.И вдруг в окне приема на других частотах оба и на разных одновременно мне отвечают ,бразилец и японец(строка красная,почему и заметил)Я по очереди ,на их частотах,ответил обеим.Начало было неплохим и далее еще несколько связей и на Южную Америку и Японию на 40м,через раз.Интересно!
Мне так понравилось,надо самому попробовать!
"Вы не поняли. Это глюк. Обратите внимание. На каждой минуте и на разных частотах. Откатился назад. Всё стало нормально. А это продолжалось около получаса, пока не надоело."
Так и напиши об этом разработчикам! Там тебя поймут!
