Интересно, кому зачтется QSO c XT2AW?
Вложение 163650
Вложение 163650
Всем трем зачтется. XT2AW правильно работает! Дает только рапорта, а всякие там "RR", "TU", "73" в этой ситуации ни к чему.
Этому способствует ПРАВИЛЬНЫЙ вызов DXа. Вот так- "XT2AW -10". Он вам ответит своим рапортом, например - "UT4UFZ R10". Все! Можете сохранять связь в лог. Никаких "прощаний и поцелуев". Такой метод работы в JT65/JT9 используется многими DXами, когда их зовут одновременно много станций во всей полосе участка.
Обновление JT65-HF HB9HQX-Edition Version 3.2 - Update 01
Скачать; https://sourceforge.net/projects/jt6...8.zip/download
Изменения; https://sourceforge.net/projects/jt6...1.txt/download
Программу и обновления к версии 3.2 скачал, спасибо подсказкам RA9XQ.
Обновление почему-то не устанавливается, говорит "Update has failed" :-(
Единственное что могу сказать, посмотрите если у вас до этого стояла более старая версия HB9HQX-Edition то может быть выбран не верный путь. Потом, если скачали версию 3.2, установили и сразу начали обновлять то стоило сначала ввести данные в программу, запустить и посмотреть работает или нет, не выдаёт ошибок. Если всё в норме то закрыть и попробовать установить обновление, правильно указав к ней путь.
Программу и обновления берём от сюда; https://sourceforge.net/projects/jt6...di/?source=dlp
Кто подскажет это только у меня в JT65-HF (версия видна на скрине) CQ DX декодируется как CQ9DX?При этом не возможно вставить в окно позывной,так считает что это не CQ
После переустановки Windows, ну и всех остальных программ, нет управления PTT.
Трансивер FT-450, программа JT65-HF 1.0.9.3. CAT по COM1. Не переходит на передачу.
В других программах, например UR5EQF, всё работает.
Какие настройки не сделаны, может есть тонкости какие-то незадокументированные?
Помогите -- в чеь дело не могу запустить программу с FT-450 не как не хочет работать CAT в ПСК-31 все нормально а тут не как ?Вложение 164264Вложение 164265Вложение 164266
