А это как? Про дроссели?
[ATTACH=CONFIG]159431[/ATTACH/
Хороших людей надо знать в лицо.
Вложение 159435
С Наступающим 8 Марта всех женщин радиолюбителей!
Почему работая в программе WSJT-X при одинаковых настройках аудио в режим JT-65 и в JT-9 трансивер показывает разные значения ALC? Настроил для JT-9 нормальные показания ALC, перешел в 65 - ALC зашкалило. Постоянно посматриваю и подстраиваю при переходах. TRX Kenwood TS590S. По аудио подключен по USB.
В целом неудобств нет, ставлю уровни ниже для всех режимов, чтобы ALC был в норме без падения мощности. Но хочу понять, почему это происходит в разных модах при одинаковых настройках.
У меня FT-2000 - такого нет!
Эквалайзер и компрессор включены, но вроде в режиме трансивера DATA сигнал должен быть без участия этих обработок по нч. Не уверен. Сейчас попробую.
Оказывается влияет и в режиме дата. Это кенвудовцы зря конечно сделали. Отключил эквалайзер на передачу. Вроде ALC стабильнее стоит, но все же разница в JT 65 и 9 есть. Ну так моды эти и по частотной составляющей тоже отличаются. Думаю это влияет.
RX4CD, речь идет об эквалайзере трансивера при работе на передачу (нч тракт).
Все, разобрался с эквалайзером. Зря я на Kenwood грешил. В режиме дата отключается и компрессор и эквалайзер, если только ты их в этом режиме не включаешь сам принудительно. Тем не менее разница в jt 65 и 9 в показаниях ALC осталась.
Такое происходит не только в JT65 - 9, так же разница в psk 31, 63 и 125 (31-0 кубика:63-0-2кубика:125-2-3кубика)
просто слежу за ALC и вовремя убавляю или добавляю выходной уровень звуковой!
Удачи!
