Страница 667 из 729 ПерваяПервая ... 167567617657660661662663664665666667668669670671672673674677717 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,991 по 10,005 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9991
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Поскольку эти дроссели работают на резонансах,
    А это как? Про дроссели?
  2. #9992
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    А Вы можете посоветовать - конкретнее, или для отметки о присутствии?.
  3. #9993
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Посоветовать вешать ферриты (кольца или защелки - что у кого есть), но не искать резонансы.
  4. #9994
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    253
    39
    169
    [ATTACH=CONFIG]159431[/ATTACH/
    Хороших людей надо знать в лицо.
  5. #9995
    04.12.2015
    Voronezh
    253
    39
    169
    С Наступающим 8 Марта всех женщин радиолюбителей!
  6. #9996
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    589
    207
    140
    Почему работая в программе WSJT-X при одинаковых настройках аудио в режим JT-65 и в JT-9 трансивер показывает разные значения ALC? Настроил для JT-9 нормальные показания ALC, перешел в 65 - ALC зашкалило. Постоянно посматриваю и подстраиваю при переходах. TRX Kenwood TS590S. По аудио подключен по USB.
    В целом неудобств нет, ставлю уровни ниже для всех режимов, чтобы ALC был в норме без падения мощности. Но хочу понять, почему это происходит в разных модах при одинаковых настройках.
  7. #9997
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,082
    5496
    2747
    У меня FT-2000 - такого нет!
  8. #9998
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    Неравномерность АЧХ. Эквалайзер не накручен по НЧ ?
  9. #9999
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    589
    207
    140
    Эквалайзер и компрессор включены, но вроде в режиме трансивера DATA сигнал должен быть без участия этих обработок по нч. Не уверен. Сейчас попробую.
  10. #10000
    02.01.2009
    SA-43
    11,082
    5496
    2747
    Какой эквалайзер? Мы что, музычку HI-FI будем слушать? Или в эфире работать? ЭКВАЛАЙЗЕР должен быть ОТКЛЮЧЕН! В настройках звуковой карты компьютера.
  11. #10001
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    589
    207
    140
    Оказывается влияет и в режиме дата. Это кенвудовцы зря конечно сделали. Отключил эквалайзер на передачу. Вроде ALC стабильнее стоит, но все же разница в JT 65 и 9 есть. Ну так моды эти и по частотной составляющей тоже отличаются. Думаю это влияет.
  12. #10002
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    589
    207
    140
    RX4CD, речь идет об эквалайзере трансивера при работе на передачу (нч тракт).
  13. #10003
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    589
    207
    140
    Все, разобрался с эквалайзером. Зря я на Kenwood грешил. В режиме дата отключается и компрессор и эквалайзер, если только ты их в этом режиме не включаешь сам принудительно. Тем не менее разница в jt 65 и 9 в показаниях ALC осталась.
  14. #10004
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    Такое происходит не только в JT65 - 9, так же разница в psk 31, 63 и 125 (31-0 кубика:63-0-2кубика:125-2-3кубика)
    просто слежу за ALC и вовремя убавляю или добавляю выходной уровень звуковой!
    Удачи!
  15. #10005
    02.01.2009
    SA-43
    11,082
    5496
    2747
    Ну, это если, только в трансиверах 70-х...80-х годов. В современных это происходит автоматически, при переходе в режим DIGI.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
