06.03.2016, 13:57 #9991
06.03.2016, 14:08 #9992Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
06.03.2016, 16:01 #9993
06.03.2016, 16:15 #9994Standart Power
- 04.12.2015
- Voronezh
- 74
- 258
- 39
- 169
[ATTACH=CONFIG]159431[/ATTACH/
Хороших людей надо знать в лицо.
06.03.2016, 16:27 #9995
08.03.2016, 15:17 #9996High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Почему работая в программе WSJT-X при одинаковых настройках аудио в режим JT-65 и в JT-9 трансивер показывает разные значения ALC? Настроил для JT-9 нормальные показания ALC, перешел в 65 - ALC зашкалило. Постоянно посматриваю и подстраиваю при переходах. TRX Kenwood TS590S. По аудио подключен по USB.
В целом неудобств нет, ставлю уровни ниже для всех режимов, чтобы ALC был в норме без падения мощности. Но хочу понять, почему это происходит в разных модах при одинаковых настройках.
08.03.2016, 15:23 #9997Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
У меня FT-2000 - такого нет!
73. Сергей.
08.03.2016, 15:45 #9998Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
08.03.2016, 15:48 #9999High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Эквалайзер и компрессор включены, но вроде в режиме трансивера DATA сигнал должен быть без участия этих обработок по нч. Не уверен. Сейчас попробую.
08.03.2016, 15:49 #10000
08.03.2016, 15:54 #10001High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Оказывается влияет и в режиме дата. Это кенвудовцы зря конечно сделали. Отключил эквалайзер на передачу. Вроде ALC стабильнее стоит, но все же разница в JT 65 и 9 есть. Ну так моды эти и по частотной составляющей тоже отличаются. Думаю это влияет.
08.03.2016, 15:56 #10002High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
RX4CD, речь идет об эквалайзере трансивера при работе на передачу (нч тракт).
08.03.2016, 16:01 #10003High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Все, разобрался с эквалайзером. Зря я на Kenwood грешил. В режиме дата отключается и компрессор и эквалайзер, если только ты их в этом режиме не включаешь сам принудительно. Тем не менее разница в jt 65 и 9 в показаниях ALC осталась.
08.03.2016, 16:11 #10004High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Такое происходит не только в JT65 - 9, так же разница в psk 31, 63 и 125 (31-0 кубика:63-0-2кубика:125-2-3кубика)
просто слежу за ALC и вовремя убавляю или добавляю выходной уровень звуковой!
Удачи!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
08.03.2016, 16:27 #10005
1273Спасибо
