Должны же Обрящнуться-то!!
Внешний HDD и ваше богатство можно носить в кармане и класть под подушку:)
Немного не понял почему не возможен и-нет и почему не потянет? Дома роутер wifi, на выезде пиявка или сотовый в крайнем случае. Или совсем глухое место?
Кстати в PSK можно и без инета а вот в JT65 нужна синхронизация по времени но тоже не постоянно так что можно выкрутится.
Ребята в версии программы 1.0.7 заработал RB. Всё же самая стабильная версия программы, с ней так и не расстался.
У меня 1.0.9. Все работает нормально.
В этой версии функция RB работала без проблем. А вот в версии 1.0.7 она как то "отвалилась" на неопределённое время и перестала споты отправлять на сайт http://jt65.w6cqz.org/receptions.php Кому это было очень необходимо перешли на версию программы 1.0.9. где эта функция не прекращала функционировать. Но из наблюдений пользователей да и самого автора программы версия 1.0.7 является самой стабильной в работе. Я лично это наблюдал при использовании обоих программ на среднем по параметрам компьютере.
Добавлено через 12 минут
Ещё раз проверено в версии 1.0.7 функция Enabled RB работает полностью, споты уходят сюда http://jt65.w6cqz.org/receptions.php и сюда http://hamspots.net
Подскажите, а на какой частоте на 144 можно попробовать звать для обычной не ЕМЕ и не метеорной связи? Интересно попробовать в качестве эксперемента на простой вертикальный диполь.
Сергей, в ваших краях народ собирается на 144.176 В наших краях мало кто работает на укв, численность укв радиолюбителей очень маленькая, поэтому в зимнее время по договорённости ради эксперимента, да антенны проверить. Летом попроще, без предварительной договорённости слышно соседние области.
Дни активности на УКВ "Активность JT65" прозевали http://news.cqham.ru/webnews/?id=3304
Леонид, спасибо за инфо! А по какому адресу эти споты, где и я засветился?
Сегодня остался без JT65 при не удачном декодировании сигнала появилось окно об ошибке приёма ,и программа закрылась,теперь при открытии программы появляется вот такое окно ,удалял программу через unistall JT65-HF потом заново устанавливал,но все так же все повторяется.Windows XP переустанавливать ,или можно вылечить ?
Запустите файл "jt65repair.exe" из пакета инсталляции
