У меня всё синхронизирует из Пущино. Последни раз +0,002s 15.10.2012@19.03
Можно взять ниже, из Черноголовки.
Вот он у меня и работал ,синхронизировал через 15 минут ,на скрине разброс времени был макс. 1.2 сек. потом все перестало ,а сейчас б"юсь с разными серверами и без толку . Вот у меня и вопрос, может что-нибудь неверно
инициирую?
Добавлено через 2 минуты
Это точность времени,а синхронизация задана через 15 минут!
Добавлено через 6 минут
Др ом ! заменил константу на 15 минут , но сервер WINDOWS недоступен,
сейчас сделал 1 час, бьюсь,но доступа нет . Да и вообще и в Dimension тоже
доступа нет. Катастрофа!!!
Добавлено через 13 минут
Сейчас проверил рассинхронизацию: водопад данных начинается раньше
красной линии-маркера на 5 сек.,видно визуально! Естественно нет
декодирования.
Система какая?
Внутренняя синхронизация виндовс отключена?
Это не точность времени, а максимальная рассинхронизация при коррекции времени. У вас ответ от сервера превышает одну секунду и синхронизация не производится. Об этом и написано в строке.
И попробуйте шведский сервер time1.stupi.se. У меня этот сервер синхронизируется даже при работе через GPRS.
На даче не смог наладить синхронизацию.
Ни средствами виндовс, ни DM.
http://alterprogs.ru/sp-timesync-sin...-internet.html
Это помогло.
Но вручную синхронизировал раза 2 в день.
Хотя сейчас посмотрел есть настройка интервалов коррекции.
Для сведения: 22минуты назад выставил часы вручную и О ЧУДО! Канадский сервер заработал! Почему? Может быть зависла программа
непосредственно коррекции? Буду следить ,потом доложу.
Добавлено через 5 минут
Да, конечно! А вот запаздывание синхры,это да,на это обращу внимание,ТКС!
...синхронизируюсь здесь...проверяю раз в сутки, а то и реже,потому-как все нормально...
To UA3AE
<Для сведения: 22минуты назад выставил часы вручную и О ЧУДО! Канадский сервер заработал! Почему? >
Вам несколько раз обьяснили, что Maximum correction 1 секунда мало, что означает, если PC времья ушло более чем одна секунда, синхронизации небудет. Вам удалос вручную установить в пределах 1 секунды, но как только при включении комп. это упливет за пределами секунды, синхронизации небудет. Ненадо было ничего менят в этои графе, после инсталяции там стоит 1 час и это правильно.
Др ом .TKS , Выставил 10 сек ,все проходит! Попробую 1 час! Напишу.
Добавлено через 7 минут
В Винде нет связи с сервером, может он настолько загружен другими ПС.что с временем 15 мин вместо 1 недели соваться нечего? Я заменил константу на 900 сек.
Валерий имеется ввиду, разница между Вами и корреспондентом.
Разница Ваших часов не должна быть более 1 секунды.
А не время обновления из интернета.
Можно вручную перед работой в эфире синхронизировать.
Будет достаточно.
