На страничке, где раньше скачивали JT65-HF, HB9HQX выложил : JT65-HF HB9HQF- Edition Version 0.9.55.1. Это экспериментальная версия еще сыровата, но по моему работает неплохо попробуйте.
Что-то не нашёл. Если можно, выложите прямую ссылку.
да, извиняюсь его страничка не работает. http://sourceforge.net/projects/jt65...di/?source=dlp
Сравнил.Комфорт лучше по сервису.А так нормальная программа.
Декодирует нормально.Передача идёт через COM компорт.Выделяет повторы.
С журналом не ясно.Буду разбираться.А так впечатление хорошее.
XP2. Эту программу увязать UR5EQF было бы неплохо.
С PTT что то перемудрили. Использую два COM порта, COM3 для CAT, COM4 для PTT, CAT через OmniRig. Если выбрать PTT в окне Select CAT через COM4 то не работает CAT, если выбрать CAT в окне Select CAT через OmniRIG то не работает PTT ни через COM4, ни через COM3. Ещё, если выбираю CAT в окне Select CAT, отображение частоты в окне Dial QRG правильное, CAT работает. Если выбираю PTT (OmniRIG отключен) то в окне Select CAT исчезает вообще пред установка частоты 14076. В окне Band 20 метров есть а в окне Select CAT - 14076 нет и если в программе переключится на другой диапазон то на двадцатку не вернёшся.
Добавлено через 2 минуты
Пока не подправят рановато, надо увязывать нормальную рабочую версию а до неё ой как далеко.
OmniRig включен. COM1 порт.Без всяких виртуальных портов.
С log пока не разобрался.Декадирует на 50-51 секунде.Подождём доработок.
