Где то в начале ветке было решение такой проблемы, посмотрите... Я использую RigExpert TI-5, как то сразу все получилось, там и PTT на отдельный порт выведен.
Flex1500 - аналогично: два виртуальных COM-порта посредством N8BVvCOM Driver, на одном CAT, на другом PTT.
Аппаратно было не реализовать, т.к. материнка без COM-a.
С одним портом получалось или CAT (отображение частоты), или PTT - но не оба.
Раз уж меня упомянули, вставлю свои "три копейки".
Система САТ работает через СОМ-порт.Ничего больше не нужно.
При цифровых модах типа bpsk и т.п. с использованием цифрового модуля UR5EQF через СОМ-порт работает и РТТ, и даже VOX включать не обязательно.
В вот при работе с приложениями WSJT-X и JT65-HF для работы PTT необходимо использовать VOX.
Так сейчас работает у меня на FT-950.
Прямой кабель COM и два шнурка к звуковой карте.
При работе в цифровых модах, в частности в ПСК из ur5eqf существует возможность регулировать уровень выходного сигнала поступающего со звуковой карты на разъем data trx, Есть ли такая возможность в JT? А то у меня в ноуте уровень громкости всего 3 единицы а шкала ALC трансивера уже зашкаливает.
Перевидите журнал для работы с цифровым модулем > Модули > Цифровые моды. Далее в закладках Модули > Цифровые моды > Конфигурация > Настройка звуковой карты, далее по скринам откройте нужное окно для регулировки. Работайте в такой конфигурации журнала при включенном цифровом модуле и запущенной JT-65.
Вообще разберитесь на компьютере должны быть инструменты для регулировки средствами системы.
Если у вас на ноутбуке по каким либо причинам это сложно сделать (честно даже не знаю почему это нельзя сделать) :s7: ищите инструменты регулировки, как вариант в меню трансивера.
Есть очень удобная программа QuickMix, которая запоминает предварительные установки звуковой карты, можно сделать предварительные установки для любого приложения работающего со звуковой картой, а в программах для цифровых видов сделать установки для любой моды. Для скачивания - Product Withdrawn » Product Technology Partners Ltd
Пример "идеальной" QSO:
Комментарий для тех, кто "не в курсе":
1. UTC 02:01 Американец KB2BUF даёт "Общий вызов"
2. UTC 02:02 Типа "Самый умный RW9SQ", начитавшись советов с форума, даёт сразу рапорт американцу.
3. UTC 02:03 KB2BAF, не будь дураком, ответил своему соотечественнику KG2MD.
4. UTC 02:04 RW9SQ с "Тёплыми пожеланиями" заканчивает QSO с KB2BAF.
А теперь, внимание, вопрос: " Почему эти гм... американцы... не подтверждают "состоявшиеся" связи???
