Новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09770
Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Что изменилось Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Многое делается с помощью правой кнопки мышки. Что назначить по умолчаниию,а что - связи по умолчанию?
Можно переименовать название звукового устройства.
Можно неиспользуемые устройства не показывать и т.п.
Это все через правую кнопку.
А уровень сигнала устанавливается через "Свойства" выбранного устройства ---> "Уровни"
У меня это примерно так выглядит.
Нет, UR5EQF поддержку для данной программы не делал так как в логе используется база sqlite и достаточно других программ для JT65, вопрос целесообразности. А вот UR5FCM в своём Log4Win, по моему, сделал. JTAlert тоже не поддерживает данную программу, всё через ADIF ручками :s6:
У меня лог UR5EQF прекрасно уживается с JT65 v.1.0.9.3. Позывной и рапорта заносятся в лог щелчком мышки. Потом можно сохранить в логе обычным путем.
прямой интеграции нет. И Владимир сказал когда то, что не планирует и делать такую интеграцию.
А использовать и без интеграции несложно. В последних куче релизах HB9HQX сделал просто: щелкаешь по позывному для вызова или рапорта, позывной копируется в буфер. А дальше элементарно - правой кнопкой мыши в логе "вставить", и "ручками" значения рапорта занести.. правда проблема с модой есть - автоматом не подставит jt65. Поскольку у мня прекрасно уживаются по два-три клиента одновременно работать на двух каналах приемников, то не имею проблем с модой - второй поддерживается логом и вызывается с лога как внешняя программа
Чёт не пойму, раньше на 80 метрах JT65 работали на 3576, а в новой версии комфорта стоит чифра 3586, но не там ни сдесь станций нет. Куда все делись?
Также на 3576 и работают.
Stations Heard via autologgers and manual entries
Просто немного засомневался из-за этого
Вложение 115622
Установил JT65-HF-HB9HQX-Edition_09770 Вроде работает. Только цвет лица не нравиться. Не в курсе как изменить фон водопада, а то я чего то забыл.
Спасибо!. Помню, что где то было. Хорошая программа, жаль с UR5EQF не дружит и дружить не будет( по словам автора лога) Наверно все равно придется на комфорт переходить и делать управление передачей.
Скачал последний комфорт и не могу запустить. Забыл как и где заполнить строчки. Пишет не корректный формат
Намекните где об этом написано.:s6:
В этой ветке на сранице 321 посмиотрите...
