И это верно!
Использую UR5EQF и JT65-HF v109. Все работает отлично.
Хочется перейти на что-нибудь более новое. В плане JT65. UR5EQF ни на что менять не хочу.
Но возникла проблемка... QSO Forwarding работает только из JT65-HF v109. Все остальные (comfort, HB9HQX, WSJT) не передают позывной и локатор в UR5EQF. Слышал, что последней версией UR5EQF должна восприниматься комфорт версия JT65, но у меня почему-то не работает. В поле позывного отображается какое-то число, а локатор пустой.
Подскажите пожалуйста, можно ли подружить UR5EQF с чем-нибудь кроме JT65-HF v109?
Еще раз хочу напомнить что в версии r3590 и следующих частота дискретизации 48 кГц выбрана по умолчанию. У кого древние звуковые устройства и драйвера к ним, которые не поддерживают данную частоту дискретизации могут получить проблему в виде позднего декодирования или сигнал вообще может быть не декодирован. Следует в свойствах вашего звукового устройства проверить разрядность и частоту дискретизации и выставить 16 бит, 48000 Гц. У кого нет вы можите попробовать выбрать 12000 Гц. Чтобы заставить работать WSJT при 12000 нужно вставить две строки в конце файла wsjtx.ini . С помощью текстового редактора, например Блокнота Windows , откройте файл wsjtx.ini в каталоге установки WSJT -X . Туда скопировать и вставить следующие две строки в файл , сохранить файл и перезапустить WSJT -X.
pass:[[Tune]]
Audio\DisableInputResampling=true
Это рекомендация разработчиков.
Сегодня проверил свой звук. 48000 и 16 разрядов,как прописал доктор!
Версии 3590 и выше у меня почему-то не декодируются,
и это уже давно,как только они появились. Грешу на ВИНДУ XP .
А FLATTEN только в последних версиях?
Для РД3АЛ: Размытые сигналы маскируют слабые и это неприятно видеть
на экране. 73!
