Вчера работало все нормально,а сегодня не декодирует.Это бывает не часто, но переодически проявляется в разных версиях.В чем может быть проблема?
только что задал вопрос ,а декодирование вновь заработало.
В синхронизации времени.
Не успел ответить. Точно!!! :) http://www.direct-time.ru/ - вверху надпись есть "сравнить время", нажимаем и проверяемся.
Очередное обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition версия 09640
Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Какие изменения внесли, смотрим
Нет время установлено точно.Заметил пока ,что иногда требуется сдвинуть уровень движка intput level.
да
Довольно низкий уровень входного сигнала -Audio Input Levels. L-R уровни должны быть около нуля, у вас L уровень -14.
Читайте что под окном написано.
Multi BW -ширина диапазона мультидекодирования, у вас стоит 100. Расширьте до 200 мультях а в Single выбирайте нужное значение для комфортной работы с одной станцией.
И ещё, на какой секунде происходит декодирование? Если слабый комп. и запущены в данный момент какие нибудь ёмкие до ресурса приложения то просто будет не успевать. Например обновление антивируса.
Со времен моего 1го ЩСО в этой моде и первой записи в этой ветке форума прошло > 2 лет. Появилось аж 282 страницы.
Решил стряхнуть пыль со старенького MixW RigExpert. Скачал свежую WSJT-X. Установил на трансивере 10 Ватт мощности и поизлучал на вертикальный, случайной длинны, провод.
Вечерние 10м - самое благодатное для слабых сигналов место. Прохождение вроде закончилось (на слух) ан, нет ... кто-то там шаволются еще :) Ухом правда не слышно, но аппарат показывает все и наглядно.
Вложение 108014
PSKreporter показал, что меня на эти 10 Ватт слышит один только бразилец.
Вложение 108015
Официальная мировая статистика использования софта для JT-HF :
Вложение 108019
Больше всего народ юзает, как видим, JT65-HF.
А это, популярные виды излучения за последние 2 часа на КВ :
Вложение 108020
С цифрой понятно, а вот как SSB отслеживают, не совсем ясно.
Не совсем достаточный так как в предыдущем периоде нет даже малейшего присутствия шумов эфира. Неужели стрелка S-метра трансивера лежала на нуле и эфир был прозрачный в 8 часов утра? Входные уровни настраиваю так чтобы слегка на водопаде проскакивали шумы. Извините но оттенок водопада для меня противно голубоватый, ползунком Brightness не пробовали поиграть, хотя это дело вкуса каждого.
Вложение 108048
Симпатично гадит :(
Вложение 108050
