Вышла новая версия JT65-HF-Comfort 3.7 DL3VCO
http://www.funkamateure-dresden-ov-s....7-install.zip
Андрей привет! Различие в модуляциях на фото . Заостри внимание на уровни сигналов и время работы определённым типом JT9-1 <> JT9-30 :)
Сама программа WSJT-X последних версий заслуживает
внимания, так как уже работает в двух модуляциях JT9 и JT65. Очень неплохо работает на "слабых" компах, загрузка процессора маленькая. Да и другие возможности настройки водопада и окон под свой глаз.
Описание WSJT-X во вложении
Всем доброго времени суток! Установил себе JT65 на прием все работает. Пробую отвечать на общий вызов - никто не слышит.
Использую Трансивер FT-897D
Интерфейс простой только AUDIO и PTT.
Программа синхронизации часов установлена. Все делаю по инструкции. Подскажите что не так.
Спасибо!
Здравствуйте Евгений ! Попробуйте для проверки сменить позывной и локатор что бы соответствовал ему, на какой нибудь XR0ZR , заострите внимание как будут отвечать :)
Если серьезно , то пробуйте вызывать станции которые работают на CQ.
Позже в 12-13 UTC буду на 40m , подходите попробуем.
Посмотреть слышат ли вас где либо можно здесь http://jt65.w6cqz.org/receptions.html и здесь http://hamspots.net/ выбрав необходимый диапазон а в последнем можно несколько как пример http://hamspots.net/160-80-40/
Вообщем так и делаю, отвечаю на CQ но никакого ответа. Какой мощностью работаете?
Да вроде как слышат Вас.
Только на 40-ке пробовали?
Вложение 108954
Да. Пробовал только на 40-ке.
Понял! Здорово! А то я уже подумал что что-то не так в настройках! Всем огромное спасибо за помощь! 73!
Если не ошибаюсь, то заработало!
Провёл первую связь с PE1RNU.
Сразу вопросы: что обозначают буквы В и К в большом окне, где печатается принятая информация и почеиу мой позывной пишется в виде ES/ES2TT ?
Как происходит декодирование если простым языком. Алгоритм декодирования программы.
Если при настройке программы ввели префикс в окно уберите его, нужен только ваш позывной сигнал и локатор.
Пока писал , уже ответили , ну да ладно лишним не будет :)
Префикс убрал, спасибо за помощь.
Доброго времени суток!
Сейчас на зимних квартирах :( .
Антенны нет (жду сити виндом)
Но через web sdr сравниваю jt65 Comfort и WSJT-X
Пока все в пользу второй. Хотя рапорты у них разняться. Но WSJTX декодирует больше станций.
на 1-2 но больше.
И еще непонятка, что бы это могло быть.
Вложение 108971
