Вышло новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09940
Скачать: Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Измерения: Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Вложение 132184
Во как выгребло.Раньше -27дб больше не тянуло.
WSJT-X 3673Цитата:
Это какая программа, так выгребла?
Одно НО! Это вторая гармоника!
А их последний период все больше!
У меня как то -34 проскакивало !
Не стоит так реагировать!
А Вы заметили, что две записи по одному и тому же QSO? У меня даже 3 появлялось!? Частоты разные, а текст один! Возможно это при формировании в месте передачи (оч. низкая НЧ, до 1 кГц (281 Гц), гармоники проходят в полосу передачи), возможно что-то с программой в месте приёма.
Не претендую на правильность своего ответа но с данной проблемой были посты и в рефлекторе yahoo. И как мне не изменяет память её побороли или пытались побороть в последующих релизах wsjt-x. Если накопаю то постараюсь найти ответы на форуме и в описаниях релизов. Но прошу сразу не пинать если не получится найти. И как говорят в рефлекторе, трудно о чём то говорить не видя самого водопада.
Отраженки от палок и заборов на частоте!
Особенно заметно в JT9 при стоящем 50 герцовом заборе!
Оказывается и я так могу. Провел QSO час назад с VR2IQ его уровни - 25 и -26 dB!!!Вложение 132191
Водопад есть продукт самой программы и если в ней есть "глюк", то и на водопаде будет он же. Что касается моих наблюдений, то видел водопад с тремя дорожками от одной станции с интервалом герц 350-400(FT-950 PKT). Эта станция "горела " красным цветом. Пришлось уменьшать Gain. Но если дубль - 25-30 дБ, то на водопаде не увидишь. А программа сама по себе неплохая. Действительно "вытягивает" сигналы, которые практ. не видны на водопаде!
Я же просил не пинать, это не моя просьба а Билла G4WJS, показывать то что на водопаде. Если ему отписаться то что надо сказать? Что пита сам xxxxx и на водопаде то что и декодировано так как это ваш продукт? Он интересуется не двойное ли это декодирование вызванное вашими действиями, какова периодичность, какие манипуляции были, случайно происходит или нет, дубль на той же частоте или нет, с каким разносом если нет. Разработчики отслеживают данную ситуацию и им нужна полнота информации по программе. Если вам это не надо то зачем вообще подымали вопрос?
Ну что Вы, у меня и в мыслях не было Вас критиковать. Я просто высказал своё мнение. Конечно, водопад очень информативен, и конечно, он покажет 2 (или более) дорожки, если они есть на самом деле, и конечно, в ограниченных условиях контроля со стороны радиолюбителей это, пожалуй, единственный способ как-то определиться. Просто этот способ (на мой взгляд) контроля не даст однозначного ответа. Я сам начал искать доп. дорожки на водопаде, а потом подумал, что эти доп. дорожки ничего не доказывают и ничего не опровергают, хотя и дают опр. информацию!
Подобную картину впервые наблюдал на водопаде и при декодировании в WSPR при включённом Noise Blanker в трансивере. Декоды с разносом 100 Гц и разных уровней. Рядом ж.д. электролиния - 100 м от антенн. Также и при приёме в JT65, JT9, OPERA и др. при включении NB на водопаде появляются слабые сигналы от работающих мощных станций. Иногда происходит их декодирование. При выключении NB всё приходит в норму.
В продолжение вопроса о водопаде!
Вот что показывают 2 водопада в одно и то же время, с одного и того же трансивера, комп. Core2Duo 2.33 ГГц. Программы WSJT9 и WSJTX1.3 ( диапазон 40 м)
P.S. Яркость и силу сигнала на водопаде специально убрал на WSJTX, чтобы исключить перегрузки.
