У меня UR5EQF работает с WSJT-X полноценно, т.е. управление частотой трансивера идёт из программы. Правда, "железо" - FLEX1500 c PSDR 2.7.2 и "костыли" в виде VSPE.
то RX4CD Сергей я смотрю у Вас лог отображает Jt-65, а стоит прога WSJT-X?---забыли переключить?
Ну а это тогдаВложение 132663 до лампочки?Вложение 132664
Я не знаю почему у вас вместо кнопки "Подключить внешнюю программу" какой-то глобус. Это вы так прописали в "Редакторе диапазонов и видов модуляции"? Моды (вида работ) WSJTX не существует. Это программа так называется, из которой работают JT65.
Вложение 132675
Тогда вместо всех видов работы (MODE) пропиште просто - "UR5EQF".)), Ведь из этой программы можно работать всеми этими модами.)
И мой RDA у вас неправильно отображается! Он уже д-а-авно не SA-13, а SA-43!!
И локатор мой неправильный! LO22qh. Поэтому и азимут неправильный! И дистанция!! Короче все ваши "болячки" от неправильно настроенного лога!
Программы с "кружочком" с UR5EQF не стыкуются! Надо v1.3,r3673 поставить с "квадратиком" такого же цвета :-))) !!!
И все будет нормально!
Вы как слепой с глухим разговариваете. Ведь всего надо было посмотреть какая у кого версия лога, у одного v3.31-7 и в этой скорее всего не было связки с WSJT-X (значёк глобус) и её нельзя было прописать во внешние программы а у другого v3.31-59 где уже связка есть и WSJT-X можно прописать во внешние программы и лог будет брать данные автоматом из программы.
Короче у одного одни "болячки" у второго другие и вы их перекладываете с одной головы на другую и на оборот.
В этом логе есть кнопка "внешние" прог . -следующея после глобуса и откроется окно как у Вас с" внеш .прог."
от именно такВложение 132676
Вопрос к Владимиру,c JT-65 CAT работает , а с WST-X нет ?, где что не правильно прописал не пойму Вложение 132677
Ещё раз....
С логом ОМ UA3VFL всё будет ОК!
Александр
UA3VFL
Так и пользуй 1.3!
А 1.5 оставь для экспериментов!
Не поленился глянул изменения в версиях лога и увидел что первая версия WSJT-X v0.7 r3071 была привязана к логу в версии лога v3.31-46. В последующих версиях вносились только изменения в связи с изменением версий WSJT-X и последние изменения которые успел сделать Володя были в связке лога с WSJT-X v1.3 r3673.
CAT лог+WSJT-X с версией v1.3 r3673 будет работать только через виртуальные COM порта ( сплиттера) так как в v1.3 r3673 в настройках CAT WSJT-X v1.3 r3673 ещё нет OmiRig. А вот с версии 1.4 WSJT-X и далее OmiRig прописан в настройках CAT программы WSJT-X и CAT лога и CAT WSJT-X будут совместно работать без внешних примочек через OmiRig.
САТ то будет но в лог перекидывать надо вручную!
Впрочем вроде ты так и делаешь!
А я говорю про автоматическую передачу из программы в лог а из лога далее!
юВладимир я не пробовал v 1.4 но попробовал 1.5 , там не понятки идет сомо включение РТТ да и потом много чего не понятно , пока повременю, с вертуальными портами пробовал =0 ,хотя можно еще попробовать прописать ,тут 7 ка " максимал", я с ПК не силен,буду зятя напрягать .
