Страница 387 из 729 ПерваяПервая ... 287337377380381382383384385386387388389390391392393394397437487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,791 по 5,805 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5791
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    У меня UR5EQF работает с WSJT-X полноценно, т.е. управление частотой трансивера идёт из программы. Правда, "железо" - FLEX1500 c PSDR 2.7.2 и "костыли" в виде VSPE.
  2. #5792
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    то RX4CD Сергей я смотрю у Вас лог отображает Jt-65, а стоит прога WSJT-X?---забыли переключить?
  3. #5793
    Low Power
    04.03.2014
    83
    24
    Сообщение #5788
    Лично я приспособился работать из WSJT-X совместно с логом UR5EQF. Только все манипуляции приходится делать вручную......
  4. #5794
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    А что там должно быть? WSJT-X работает в JT65-моде. Так что все правильно. В лог связи сохраняю в правильной моде - JT65. Никаких ошибок здесь нет.
  5. #5795
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Ну а это тогдаНазвание: Screenshot_10.jpg
Размер: 90.8 Кб до лампочки?Название: Screenshot_11.jpg
  6. #5796
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Я не знаю почему у вас вместо кнопки "Подключить внешнюю программу" какой-то глобус. Это вы так прописали в "Редакторе диапазонов и видов модуляции"? Моды (вида работ) WSJTX не существует. Это программа так называется, из которой работают JT65.
    Тогда вместо всех видов работы (MODE) пропиште просто - "UR5EQF".)), Ведь из этой программы можно работать всеми этими модами.)
    И мой RDA у вас неправильно отображается! Он уже д-а-авно не SA-13, а SA-43!!
    И локатор мой неправильный! LO22qh. Поэтому и азимут неправильный! И дистанция!! Короче все ваши "болячки" от неправильно настроенного лога!
  7. #5797
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Программы с "кружочком" с UR5EQF не стыкуются! Надо v1.3,r3673 поставить с "квадратиком" такого же цвета :-))) !!!
    И все будет нормально!
  8. #5798
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вы как слепой с глухим разговариваете. Ведь всего надо было посмотреть какая у кого версия лога, у одного v3.31-7 и в этой скорее всего не было связки с WSJT-X (значёк глобус) и её нельзя было прописать во внешние программы а у другого v3.31-59 где уже связка есть и WSJT-X можно прописать во внешние программы и лог будет брать данные автоматом из программы.
    Короче у одного одни "болячки" у второго другие и вы их перекладываете с одной головы на другую и на оборот.
  9. #5799
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    В этом логе есть кнопка "внешние" прог . -следующея после глобуса и откроется окно как у Вас с" внеш .прог."
    от именно такНазвание: Screenshot_12.jpg
    Вопрос к Владимиру,c JT-65 CAT работает , а с WST-X нет ?, где что не правильно прописал не пойму Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #5800
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Ещё раз....
    С логом ОМ UA3VFL всё будет ОК!
  11. #5801
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Александр
    UA3VFL
    Так и пользуй 1.3!
    А 1.5 оставь для экспериментов!
  12. #5802
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не поленился глянул изменения в версиях лога и увидел что первая версия WSJT-X v0.7 r3071 была привязана к логу в версии лога v3.31-46. В последующих версиях вносились только изменения в связи с изменением версий WSJT-X и последние изменения которые успел сделать Володя были в связке лога с WSJT-X v1.3 r3673.
    CAT лог+WSJT-X с версией v1.3 r3673 будет работать только через виртуальные COM порта ( сплиттера) так как в v1.3 r3673 в настройках CAT WSJT-X v1.3 r3673 ещё нет OmiRig. А вот с версии 1.4 WSJT-X и далее OmiRig прописан в настройках CAT программы WSJT-X и CAT лога и CAT WSJT-X будут совместно работать без внешних примочек через OmiRig.
  13. #5803
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    САТ то будет но в лог перекидывать надо вручную!
    Впрочем вроде ты так и делаешь!
    А я говорю про автоматическую передачу из программы в лог а из лога далее!
  14. #5804
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    юВладимир я не пробовал v 1.4 но попробовал 1.5 , там не понятки идет сомо включение РТТ да и потом много чего не понятно , пока повременю, с вертуальными портами пробовал =0 ,хотя можно еще попробовать прописать ,тут 7 ка " максимал", я с ПК не силен,буду зятя напрягать .
  15. #5805
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А что за версия 1.5?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
