Страница 384 из 729 ПерваяПервая ... 284334374377378379380381382383384385386387388389390391394434484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,746 по 5,760 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5746
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    А что взято за основу - 0 db. Относительно чего?
  2. #5747
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите пожалуйста, какой уровень аудио необходимо установить в программе WSJT-X в момент отсутствия передачи (с 48-й по 59 сек.)
    Установил 20 db, вроде нормально декодирует. Это правильно?
    Я держу в районе 30. Если больше - водопад "засвечивается", если меньше - не всех декодирует.
  3. #5748
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Тоже в паузе. Только уровень должен быть ноль (0)
    Это в WSJT надо 0.
    В WSJT-X - около 30, иначе никого не слышно.
  4. #5749
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от UA0C Посмотреть сообщение
    Попробовал сегодня поработать JT65 в программе КРОТ.
    Александр, Вас соседи-японцы не достают?
    Мне хоть вообще на CQ не работай! Вчера связь провели, а сегодня опять зовет.
    Ощущение, что лог совсем не ведут. Кидаются на все станции, что в данный
    момент слышно! По 5-6 QSO с некоторыми на одном бенде в течение пары месяцев.
  5. #5750
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,715
    2250
    144
    WSJT не пробовал, а вот сравнить JT65-HF и КРОТ пришлось. Начал работать в JT65A около двух месяцев. Начал работать с JT65-HF. Непостоянное декодирование станций, сигналы которых хорошо видны на водопаде. Как-то интерес стал не очень к этой моде. Может в чем не разобрался. Несколько дней юзаю КРОТа. Декодирование отличное. О других преимуществах написал выше. Стало работать интереснее, т.к. "все под руками" в этой программе. Вот скрин в JT65 моде:
  6. #5751
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,715
    2250
    144
    Так я еще не наелся JT65A Только осваиваю. Хотя цель этой моды у меня, найти ДХ-сов, которых в других модах не встречаю.
  7. #5752
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,715
    2250
    144
    Кстати, как наверное все заметили, эта мультимодовая программа КРОТ исключительно русифицированная.
  8. #5753
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот ссылка на тему про КРОТ: Лог-журнал 'Крот'
    А скачать можно и здесь на сайте в файловом архиве. Свежая версия вышла. Правда, программа платная. Но того стоит. Мультимодовая.
    http://www.radiokrot.nm.ru/Download/Setup.exe
    Демо-версии нет? Сразу платить за ключ?
  9. #5754
    QRPP
    21.02.2012
    пгт. Ильский
    7
    Незарегистрированная версия программы работает без каких-либо ограничений в течении 30 дней демонстрационного периода.
    При окончании 30 дней демонстрационного периода программа продолжает работать в стандартном режиме без каких-либо ограничений, но запуск программы возможен только один раз за активную сессию Windows (т.е. для повторного запуска программы необходимо перезагрузить компьютер).
  10. #5755
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    .... Ощущение, что лог совсем не ведут. ....
    Это применительно не только к японцам. Я тут залил лог на QRZ.COM (многие NA и SA просят) - так на каждые 10 запросов подтверждения 1-2 с отказом: "not found in log". Причем ранее почти все подтвердили эти QSO и в LOTW , и в eQSL.cc
    Ну, раз не найден - приходится удалять эти записи из всех логов.
  11. #5756
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    А где там показывает отказы???
  12. #5757
    03.12.2011
    51
    187
    25
    80
    Logbook, справа в конце строки. Звёздочка желтая - подтверждено, серая точка - отправлен запрос на подтверждение, синяя - запрос просмотрен, а красный кружок с восклицательным знаком - отказ в подтверждении QSO.
    Плюс письма в личные сообщения приходят.
  13. #5758
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    RA0ZIJ привет,подскажи посмотрел свой New Logbook у меня там 65 сообщений с красным восклицательным знаком,похоже это связи работал в тесте,как их теперь людям подтвердить ?
    для тестов у меня другой журнал,отчеты все отсылал...
  14. #5759
    03.12.2011
    51
    187
    25
    80
    Должны быть сообщения в Private Messages. Письмо-сообщение по каждому конкретному отказу. Кмк, писать тем, кто отказал в подтверждении, и просить более подробно рассказать, почему. По крайней мере я делал так.
    Например, K0OEH не подтвердил ни одной связи вообще с формулировкой "нет в логе". Лишь один W3IY написал, что во время тропического ливня потерял бумажный лог и поэтому подтвердить нашу связь не может.
    Хотя, думается мне, по поводу тестов можно не переживать сильно. Видимо, у некоторых "пунктик" именно по QRZ.COM. Я писал выше, что отказ идёт на те связи, что уже подтверждены в LoTW и eQSL.cc
  15. #5760
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня JT65-HF v.1.0.9.3 не захотела включать передачу, позывной был RO5I. На любой другой все нормально.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
