Страница 391 из 729 ПерваяПервая ... 291341381384385386387388389390391392393394395396397398401441491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,865 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5851
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    А в "быстрый запуск" - зачем?
    Вы ведь запускаете wsjtx кнопкой "подключить внешнюю программу". Путь уже прописали в "установках внешних программ".
    Пользуюсь автозапуском программ, поэтому и показал впрок. Я думаю лишнем не будет а делать автозапуск или не делать для данной программы это уже выбор конкретного пользователя. Ведь бывает пока получу информацию из интернета я уже могу оценить обстановку, кто где и кто нужен.
  2. #5852
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    если вы запустите WSJT-X из быстрого запуска, то стыковки с логом не будет. ИМХО: в данном случае - это лишнее.
  3. #5853
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А вы кнопочку WSJT-X в логе после его загрузки( до которой не достучишься пока обновляются данные) нажмите и стыковочка появится. Вроде малость а время экономит.
  4. #5854
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Я проводил такие сравнения и существенной разницы не заметил.
    На ВЧ диапазонах разница не ощущается почти. А вот на 160 с уровнями -25..-20 разница эта очень заметна.
    Ну и наконец вроде бы во всех программах JT работает движок от K1JT?
    Нет, движки разные.
  5. #5855
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вы хотите сказать, что пока у вас грузится лог, вы проводите связь в WSJT-X?
  6. #5856
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    WSJT-X v1.4.0-rc3 в самой программе повторы показывает ?
  7. #5857
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RW4C Посмотреть сообщение
    подскажите, пожалуйста, что надо, чтобы WSJT заработала в JT65. Я работаю на ней в JT9.
    Какая версия WSJT точно? Просто WSJT недостаточно!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #5858
    13.06.2010
    231
    31
    Показывает.
  9. #5859
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Показывает.
    ок, уже и сам увидел еще пару вопросов, если позволите,
    есть ли возможность соединить два окна вместе, основное и Wide Graph ?
    и можно ли менять цвета строк в приемном окне ?
  10. #5860
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    еще момент, как вставить связи из WSJT-X в JTAlert ?
  11. #5861
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ну зачем так грубо но минута а иногда и другая чтобы увидеть кто и каким видом работает есть. Не пользуетесь данной функцией лога, это ваше право но говорить что она не нужна я думаю не стоит.
  12. #5862
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Выберите режим JT65A.
    WSJT-X отпочковалась от WSJT.
  13. #5863
    13.06.2010
    231
    31
    Нельзя.
    Вставить в JTAlert нельзя. Можно указать путь откуда смотреть.
    У меня смотрит с журнала HRD. Но в настройках можно указать и на стандартный ADIF файл.
    А вот где он находится.
  14. #5864
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RW4O Посмотреть сообщение
    Нет, движки разные.
    Что спорить, читаем.
    JT65-HF Setup and Operations Guide
    JT65-HF Version 1.0.7
    2008...2010 J. C. Large – W6CQZ
    JT65-HF is an adaptation of the JT65A protocol with an emphasis upon its usage in the high
    frequency Amateur bands to facilitate weak signal communications and experimentation.
    JT65-HF would not be possible without the efforts of Joe Taylor – K1JT and his WSJT
    software upon which JT65-HF is, in part, based.
    All users of JT65 whether with WSJT, MultiPSK or JT65-HF owe a debt of gratitude to K1JT
    and the WSJT development group for their efforts and generosity in having made the WSJT
    source code available and open.
    While JT65-HF is based upon open source code both of my own creation and code from
    WSJT that has be adapted to JT65-HF it is not a part of the WSJT project and any
    questions/concerns with JT65-HF should only be addressed to its author – Joe Large –
    W6CQZ (I have also held the call sign W4CQZ).
    Потом были тёрки из за одного декодера( он стал платным) и была рекомендация удалить его из программ другим разработчикам которые на база программы W6CQZ сделали свои версии.
    После, разработчики WSJT-X, в последних своих версиях применили новый алгоритм обработки сигнала превосходящий по качеству обработки старый.
  15. #5865
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сообщение от RA3DRI
    подскажите, пожалуйста, что надо, чтобы WSJT заработала в JT65. Я работаю на ней в JT9. В модах выставлено JT9-1.
    "В модах выставлено JT9-1"!
    У меня установлена прога WSJT-X v1.3.r3673! В модах указано JT9, JT65 и JT9+JT65. Никаких JT9-1!
    Victor!
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
