Страница 441 из 729 ПерваяПервая ... 341391431434435436437438439440441442443444445446447448451491541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,601 по 6,615 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6601
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    и есть цифровой режим AFSK посредством SSB.
    Это когда сигнал подается на микрофонный вход? Думаю, что это анахронизм. Есть же специальные входа DIGI или Packet. С которых сигнал попадает на специальный AFSK-модулятор.
    Лично я работаю в цифре без интерфейса. Сигнал с компа (звуковая карта. линейный выход) подаю на разьем PACKET (digi in)
    Настраиваю уровни так:
    Убавляю в компе уровень выхода до нуля. В трансивере ставлю выходную мощность 100 ватт ( или 50). Включаю в программе передачу и, контролируя по прибору в трансивере уровень мощности, начинаю прибавлять выход с компа. В какой-то момент срабатывает VOX трансивера и включается передача. Прибавляю дальше, до достижения установленной мощности. Переключаю прибор на измерение ALC и смотрю, что получилось. Обычно стрелка лежит на нуле или чуть отклонилась. Немножко убавляю уровень с компа и на этом настройку заканчиваю. При переходе на другой диапазон проверяю ALC. В процессе работы контроль ALC постоянно.
    Для JT65 убавляю мощность до 10-20 ватт. Антенны - "веревки". Сработано уже 135 стран. Сигнал - нормальный.
  2. #6602
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот это настоящий анахронизм.
  3. #6603
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Поставил WSJTX v1.6.
    Всё ОК в JT65&JT9 декодирует, в JT9 QSO провёл.
    В JT4 коллега UA1NAN меня декодирует, я его нет.
    Где может быть засада?
  4. #6604
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ну я же не использую интерфейс! трансивер позволяет это сделать! почему же не воспользоваться? если нет разницы - зачем платить за интерфейс?
  5. #6605
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    на 15м в JT4A???
    Я твой вызов принимал без проблем!
    я видел хорошо, но почему то у меня не декодировалось, еще нужно попробовать как нибудь или я что то не так сделал?
  6. #6606
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    тоже самое,ua3ale меня декодирует я его его нет, нужно еще как то попробовать?
  7. #6607
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    to RX4CD сам писал ...Сигнал с компа (звуковая карта. линейный выход) подаю на разьем PACKET (digi in)...
    Т. е. на линейный вход подаешь ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (это тот же *микрофон* только с другой стороны микросхемы)
    Это же не CW сигнал который прыгает по частоте и ещё прерывается! Вот это настоящий AFSK
    Вот такой сигнал слабый RTTY читается прекрасно в отличие от сигнала со звуковой карты!
  8. #6608
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Возможно. Мне RTTY как-то "фиолетово". Я про PSK и JT65.
  9. #6609
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не знаю. В JT65&JT9 работает нормально v1.6
    а в JT4 "в одну сторону".
  10. #6610
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    По поводу JT4 в режиме А действительно что то не так!
    Зато в режиме В провел несколько связей самая дальняя с VE
    может в новых версиях что то поправят! уже r5123
    Так к этому e-QSL не принимает моду JT4 ей подавай JT4A или В!!!! Это для тех у кого лог напрямую кидает!
    Пробуйте!
  11. #6611
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А где эти режимы переключаются?
  12. #6612
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    поставь галку в генеральных настройках где открыть УКВ моды!
    У тебя все и появится!
  13. #6613
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У меня последняя 5123, там нет такого.
  14. #6614
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    там нет такого.
    Пардон, нашел, спасибо!
  15. #6615
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Короче есть цифровой режим AFSK, и есть цифровой режим AFSK посредством SSB. В нашем случае JT65
    Первый ближе к телеграфу и там ALC допустима
    А второй в котором мы работаем через SSB нужен линейный режим А !
    RTTY можно передавать (как SSB НЧ сигналом) через Зв. карту (AFSK), а можно чередованием метки пробел (FSK), т.е. ключеванием.
    Линейный режим А, это установка для выходного каскада. В наших трансиверах практически не применяется.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
