Это когда сигнал подается на микрофонный вход? Думаю, что это анахронизм. Есть же специальные входа DIGI или Packet. С которых сигнал попадает на специальный AFSK-модулятор.
Лично я работаю в цифре без интерфейса. Сигнал с компа (звуковая карта. линейный выход) подаю на разьем PACKET (digi in)
Настраиваю уровни так:
Убавляю в компе уровень выхода до нуля. В трансивере ставлю выходную мощность 100 ватт ( или 50). Включаю в программе передачу и, контролируя по прибору в трансивере уровень мощности, начинаю прибавлять выход с компа. В какой-то момент срабатывает VOX трансивера и включается передача. Прибавляю дальше, до достижения установленной мощности. Переключаю прибор на измерение ALC и смотрю, что получилось. Обычно стрелка лежит на нуле или чуть отклонилась. Немножко убавляю уровень с компа и на этом настройку заканчиваю. При переходе на другой диапазон проверяю ALC. В процессе работы контроль ALC постоянно.
Для JT65 убавляю мощность до 10-20 ватт. Антенны - "веревки". Сработано уже 135 стран. Сигнал - нормальный.
