Не будет сопряжений с развитием ROS/JF65-HF и пр. с последней версией лога.
Да не засланный, просто немного запутавшийся. Вот цитата из письма разработчика КРОТа - " многие путаю и считают что я пишу лог программу, хотя я позиционирую на работу в цифре, а хороших лог программ очень много ". Так что как неоднократно говорил автор КРОТа, это не лог а цифровой модуль с расширенным функционалом.
И что бы окончательно развеять сомнения что это не лог попробуйте поработать CW в КРОТе. Открываем аппаратный журнал а там - ой, нет такого вида модуляции и CW можно работать только через цифровой модуль.
Спасибо,Виталий!
Все получилось. Инструкция Ваша четкая, но я ее недостаточно точно соблюдал вначале (не имел никогда дело с файловыми менеджерами, как-то без них обходился).
А когда проделал ТОЧНО, как у Вас написано, все стало на место. Сопряжение с UR5EQF произошло.
Еще раз СПАСИБО!
Для испытывающих затруднения в подключении wsjtx1.4.0 rc4 , 1.5.0 и им подобных
Объединил разрозненные ссылки
Проблема в том, что версии 1.4 пользовательские файлы стали хранится в других папках (а не там же, где лежит главный EXE файл).
Чтобы восстановить интеграцию, необходимо создать символьные ссылки (symbol links) на файлы, чтобы они (вернее, ссылки на них)
находились снова в папке с основным EXE файлом. Создать такие ссылки, можно, например, в FAR manager (комбинация ALt+F6).
Тип ссылки должна быть symbolic link (file).
Как сделать по пунктам:
0. Запустить программу(чтобы файлы wsjtx_status.txt и wsjtx_log.adi появились во временных папках компьютера).
1. Войти в FAR с правами администратора(правой кнопкой по иконке и в надпись с правами администратора).
2. Найти на левой половине окна программы и войти в bin (C:\WSJTX\wsjtx\bin) где файл запуска
Вложение 136414
3. Перейти в правую половину окна программы.
4. Внизу в черной командной строке набрать cd %tmp%\wsjt-x и нажать ВВОД
5. В правой половине откроется папка с нужным файлом wsjtx_status.txt
6. Навести на него и нажать Alt-F6 появится табличка в первой строке куда перенести(соответствует открытой левой половине)
Вложение 136415
7. Выбрать как на картинке и ткнуть СОЗДАТЬ ССЫЛКУ файл wsjtx_status.txt появится в левой части окна!
8. Далее действовать аналогично только набирать cd %localappdata%\wsjt-x ........
9.В правой половине откроется папка с нужным файлом wsjtx_log.adi
10.Навести на него и нажать Alt-F6 появится табличка в первой строке куда перенести(соответствует открытой левой половине)
11.Выбрать как на картинке и ткнуть СОЗДАТЬ ССЫЛКУ файл wsjtx_log.adi появится в левой части окна!
И всё!
Теперь прописываем в логе там где стояла старая!
Вложение 136416
Пример C:\WSJTX104rc4\wsjtx\bin
P.S.Рапорта переносить(набирать) вручную т.к. через wsjtx вносится правильно только полученный! И запоминать кнопкой в логе!
УСПЕХА!
Респект RA9FAF!
Дополнение !!!!
Для ХР поиск журнала wsjtx_log.adi в правой колонке FAR C:\Documents and Settings\<user name>\Local Settings\Application Data\WSJT-X\wsjtx_log.adi
Это вместо п.8 и 9 найти по этой ссылке wsjtx_log.adi выделить далее Alt-F6 ну и создать ссылку п.10 и 11
Подскажите, вот заметил что прием jt65 в полосе например от 500-2500 идет неравномерно, сделано согласование с звуковой картой на трансформаторах, может что то другое нужно сделать, схем по этой теме не нашел??
Выровняйте усиление в полосе частот зв. карты.
http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1091790
