лампа, большой кинескоп...лучит еще как вот такие строки
Почему такое может быть, то что расстояние близко или перекачка ?Вложение 136259
Тезка спасибо...но не помогло.
Программа стала вываливаться в "недопустимую операцию".
Нечто подобное у меня как-то уже было с ОмниРигом когда 5МContest ставил.
Поставил 1.4 rc4. Вот эта версия порадовала.
Мало того, что встала с полоборота, даже все CAT настройки сразу подхватила, так еще и декод выше всяких похвал.
Спокойно тащит 15+ станций несмотря на кучу забивающих PSK сигналов (EA тест вроде шел)
Вложение 136282
Кому удалось "подружить" версию 1.4 rc4 с логом UR5EQF, поделитесь (можно в личку).
По методике, описанной в посте 6293 я все делаю, но дохожу до пункта 8... и дальше не знаю, что делать?
У меня сама WSJT-X работает прекрасно, но с логом UR5EQF она не состыковалась - позывной корреспондента не вносится.
Что сделать, где посмотреть?
Может быть, где-то нужно прописать путь к логу UR5EQF?
9.В правой половине откроется папка с нужным файлом wsjtx_log.adi
10.Навести на него и нажать Alt-F6 появится табличка в первой строке куда перенести(соответствует открытой левой половине)
11.Выбрать как на картинке и ткнуть СОЗДАТЬ ССЫЛКУ файл wsjtx_log.adi появится в левой части окна!
И всё!
Теперь прописываешь в логе там где стояла старая!
Пример C:\WSJTX104rc4\wsjtx\bin
Специально запустил две версии: 1.3 и 1.4RC4. Максимум разницы в декодировании - 1-2 станции из 9-12.
Имхо, не стоит того пляска с бубнами для того, чтобы сопрячь RC4 с UR5EQF. Особено учитывая, что часть операций всё равно придётся в процессе ЩСО делать ручками.
Вот когда выйдет 1.4 или 1.4 stable, тогда да.
Интересно - ведь есть команда, поддерживающая актуальность UR5EQF. Есть ли у них в планах после выхода следующей стабильной версии сделать полноценную её интеграцию с логом?
Файл wsjtx_log.adi я перенес в левую часть командера.
Фактически ничего не изменилось (лог UR5EQF так и не видит WSJT-X, точнее - позывной в лог так и не вносится).
Предпоследняя фраза мне не понятна, как это выполнить (Теперь прописываешь в логе там где стояла старая!)?
В предыдущих версиях WSJT в настройках было прописывание пути к логу, а чтобы наоборот - в логе прописывать путь??
Я такого не понимаю. .. или очень туплю.:sad:
Вложение 136292Вот здесь!
К логу путь прописывать не обязательно!
Т.к вестись он будет в UR5EQF
И запускать из лога как раньше !
Спасибо, я знаю.
Речь шла о выходе стабильной версии WSJT-X, а именно - 1.4 или 1.5
Есть Сайт поддержки UR5EQF Log, созданный его командой для поддержки актуальности лога.
Вопрос был адресован им, если, конечно, кто-то из них в этом разделе присутствует.
Развиваются не только WSJT-X, но и JT65-HF, и ROS, и DM...
Уважаемые коллеги, если не сильно фейсом of тейбл,то прошу дать консультацию начинающему чайнику по JT65. Разумеется, прочел практический весь этот форум и другие источники. Многое стало понятно и помогло в работе. Неспешно провел около двух сотен JT65 QSO. Отвечали как на поиск, так и на общий вызов, и довольно интересные корреспонденты. Но ощущение такое, что я что то не так делаю. Конкретных ответов на свои, может мнимые, вопросы или проблемы, я так нигде и не нашел. По-порядку.
Аппаратура: YAESU FT-990 (Версия RAM 1,2) С этой версией CAT система трансивера со всеми популярными логами и программами не работает. Вернее, есть одна прога - TRX Manager, где указано что FT-990 с версией RAM 1,2 работает!, но просят неслабые евро за нее.
Интерфейс - UnicomDual V5 + соединительный кабель. Ноутбук HP Compaq 6710b. Windows 7. Антенна - Магнитная рамка диаметром 1,1 метра находящаяся в шеке. Программное обеспечение - JT65HF. Подключение интерфейса к трансиверу через разъем PACKET. Режим работы трансивера -USB. Частота настройки 14076.
Вопрос 1. Как все-таки правильно настроить входные и выходные сигналы со звуковой платы ноутбука? Не хочется что бы сигнал в эфире был сплошным желтым столбом, какие я иногда видел. У меня, что бы при ALC равном "0", или чуть больше, и выходной мощности 10ватт, - регулятор RF PWR трансивера должен стоять практический в максимальном положении и уровень выходного сигнала со звуковой карты на максимуме! Наверное это не правильно! (Для справки: в PSK31 режиме все нормально!) Может попробовать подавать сигнал на микрофонный вход?
Непонятка для меня и Audio Input Levels - L и R Что, сигнал со звуковой платы должен подаватся сразу на два канала? И где должен быть ноль? На ползунках Digital Audio Gain или в Audio Input Levels?
Вопрос 2. Что означают столбцы в окне приема программы JT65HF: Sync, DT и первая буква в Exchange (A или K)?
Вопрос 3. Когда я захожу на hamspots.net то вижу сотни Spotter которые меня слышали, практически со всех континентов. Это что? они пытались со мной провести QSO а я их не слышал?
Вопрос 4. Для синхронизации времени использую Dimension 4 v5.0 Через определенное время (закономерности не нашел) она пропадает из трея и ее приходится по новой загружать. Это есть правильно?
Спасибо всем кто даст толковые ответы или где об этом можно почитать.
Николай, 73!
