Страница 430 из 729 ПерваяПервая ... 330380420423424425426427428429430431432433434435436437440480530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,436 по 6,450 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6436
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    "Плазма"?
    лампа, большой кинескоп...лучит еще как вот такие строки
  2. #6437
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,107
    5505
    2766
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    а на счет сигнала --по мне так он в норме мож что не так Сергей?
    Да, нет, все в норме. ...я так думаю...( "Мимино").))
  3. #6438
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Почему такое может быть, то что расстояние близко или перекачка ?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #6439
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Тоже бывает проскакивает.
    Это программа JT65-HF-HB9HQX-Edition (последняя версия) передаёт сообщение " DX PA1FR JO22" таким образом что делает его несоответствующим протоколу JT65. Короче, это проблема передающей стороны использующей для работы программу JT65-HF-HB9HQX-Edition а не ошибка WSJT-X.
  5. #6440
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    Поставте в строке Rig (Omni Rig 1)
    Все работает. Если ставлю TS-590 такая-же песня как и у вас
    Версия 3673 работает без проблем
    Тезка спасибо...но не помогло.
    Программа стала вываливаться в "недопустимую операцию".
    Нечто подобное у меня как-то уже было с ОмниРигом когда 5МContest ставил.
    Поставил 1.4 rc4. Вот эта версия порадовала.
    Мало того, что встала с полоборота, даже все CAT настройки сразу подхватила, так еще и декод выше всяких похвал.
    Спокойно тащит 15+ станций несмотря на кучу забивающих PSK сигналов (EA тест вроде шел)
  6. #6441
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Как сделать по пунктам:
    0. Запустить программу.
    1. Войти в FAR с правами администратора.
    2. Найти на левой половине окна программы и войти в bin (C:\WSJTX\wsjtx\bin) где файл запуска
    3. Перейти в правую половину окна программы.
    4. Внизу в черной командной строке набрать cd %tmp%\wsjt-x и нажать ВВОД
    5. В правой половине откроется папка с нужным файлом wsjtx_status.txt
    6. Навести на него и нажать Alt-F6 появится табличка в первой строке куда перенести(соответствует открытой левой половине)
    7. Выбрать как на картинке и ткнуть СОЗДАТЬ ССЫЛКУ файл wsjtx_status.txt появится в левой части окна!
    8. Далее действовать аналогично только набирать cd %localappdata%\wsjt-x ........
    У меня непонятки возникают именно после пункта 8.
    Что нужно переносить из правой части в левую после набора команды, приведенной в этом 8-м пункте?
  7. #6442
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Кому удалось "подружить" версию 1.4 rc4 с логом UR5EQF, поделитесь (можно в личку).
    По методике, описанной в посте 6293 я все делаю, но дохожу до пункта 8... и дальше не знаю, что делать?
    У меня сама WSJT-X работает прекрасно, но с логом UR5EQF она не состыковалась - позывной корреспондента не вносится.
    Что сделать, где посмотреть?
    Может быть, где-то нужно прописать путь к логу UR5EQF?
  8. #6443
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    9.В правой половине откроется папка с нужным файлом wsjtx_log.adi
    10.Навести на него и нажать Alt-F6 появится табличка в первой строке куда перенести(соответствует открытой левой половине)
    11.Выбрать как на картинке и ткнуть СОЗДАТЬ ССЫЛКУ файл wsjtx_log.adi появится в левой части окна!
    И всё!
    Теперь прописываешь в логе там где стояла старая!
    Пример C:\WSJTX104rc4\wsjtx\bin
  9. #6444
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Специально запустил две версии: 1.3 и 1.4RC4. Максимум разницы в декодировании - 1-2 станции из 9-12.
    Имхо, не стоит того пляска с бубнами для того, чтобы сопрячь RC4 с UR5EQF. Особено учитывая, что часть операций всё равно придётся в процессе ЩСО делать ручками.
    Вот когда выйдет 1.4 или 1.4 stable, тогда да.
    Интересно - ведь есть команда, поддерживающая актуальность UR5EQF. Есть ли у них в планах после выхода следующей стабильной версии сделать полноценную её интеграцию с логом?
  10. #6445
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7670
    Последняя версия 3.31-60. Он стабильна. Более версий не будет, автор SK уже почти как 1 год - 19.04.2014.!!!!
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  11. #6446
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    ...11.Выбрать как на картинке и ткнуть СОЗДАТЬ ССЫЛКУ файл wsjtx_log.adi появится в левой части окна!
    И всё!
    Файл wsjtx_log.adi я перенес в левую часть командера.
    Фактически ничего не изменилось (лог UR5EQF так и не видит WSJT-X, точнее - позывной в лог так и не вносится).
    Предпоследняя фраза мне не понятна, как это выполнить (Теперь прописываешь в логе там где стояла старая!)?
    В предыдущих версиях WSJT в настройках было прописывание пути к логу, а чтобы наоборот - в логе прописывать путь??
    Я такого не понимаю. .. или очень туплю.
  12. #6447
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    К логу путь прописывать не обязательно!
    Т.к вестись он будет в UR5EQF
    И запускать из лога как раньше !
  13. #6448
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ БУДЕТ!
  14. #6449
    03.12.2011
    51
    187
    25
    80
    Спасибо, я знаю.
    Речь шла о выходе стабильной версии WSJT-X, а именно - 1.4 или 1.5
    Есть Сайт поддержки UR5EQF Log, созданный его командой для поддержки актуальности лога.
    Вопрос был адресован им, если, конечно, кто-то из них в этом разделе присутствует.
    Развиваются не только WSJT-X, но и JT65-HF, и ROS, и DM...
  15. #6450
    Big Gun
    28.11.2013
    5,983
    3868
    727
    Уважаемые коллеги, если не сильно фейсом of тейбл,то прошу дать консультацию начинающему чайнику по JT65. Разумеется, прочел практический весь этот форум и другие источники. Многое стало понятно и помогло в работе. Неспешно провел около двух сотен JT65 QSO. Отвечали как на поиск, так и на общий вызов, и довольно интересные корреспонденты. Но ощущение такое, что я что то не так делаю. Конкретных ответов на свои, может мнимые, вопросы или проблемы, я так нигде и не нашел. По-порядку.
    Аппаратура: YAESU FT-990 (Версия RAM 1,2) С этой версией CAT система трансивера со всеми популярными логами и программами не работает. Вернее, есть одна прога - TRX Manager, где указано что FT-990 с версией RAM 1,2 работает!, но просят неслабые евро за нее.
    Интерфейс - UnicomDual V5 + соединительный кабель. Ноутбук HP Compaq 6710b. Windows 7. Антенна - Магнитная рамка диаметром 1,1 метра находящаяся в шеке. Программное обеспечение - JT65HF. Подключение интерфейса к трансиверу через разъем PACKET. Режим работы трансивера -USB. Частота настройки 14076.
    Вопрос 1. Как все-таки правильно настроить входные и выходные сигналы со звуковой платы ноутбука? Не хочется что бы сигнал в эфире был сплошным желтым столбом, какие я иногда видел. У меня, что бы при ALC равном "0", или чуть больше, и выходной мощности 10ватт, - регулятор RF PWR трансивера должен стоять практический в максимальном положении и уровень выходного сигнала со звуковой карты на максимуме! Наверное это не правильно! (Для справки: в PSK31 режиме все нормально!) Может попробовать подавать сигнал на микрофонный вход?
    Непонятка для меня и Audio Input Levels - L и R Что, сигнал со звуковой платы должен подаватся сразу на два канала? И где должен быть ноль? На ползунках Digital Audio Gain или в Audio Input Levels?
    Вопрос 2. Что означают столбцы в окне приема программы JT65HF: Sync, DT и первая буква в Exchange (A или K)?
    Вопрос 3. Когда я захожу на hamspots.net то вижу сотни Spotter которые меня слышали, практически со всех континентов. Это что? они пытались со мной провести QSO а я их не слышал?
    Вопрос 4. Для синхронизации времени использую Dimension 4 v5.0 Через определенное время (закономерности не нашел) она пропадает из трея и ее приходится по новой загружать. Это есть правильно?
    Спасибо всем кто даст толковые ответы или где об этом можно почитать.
    Николай, 73!
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
