15.03.2015, 14:37 #6436Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
15.03.2015, 14:45 #6437
15.03.2015, 18:32 #6438Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
16.03.2015, 07:05 #6439Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
73! Владимир (RC2SC)
16.03.2015, 07:56 #6440Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Тезка спасибо...но не помогло.
Программа стала вываливаться в "недопустимую операцию".
Нечто подобное у меня как-то уже было с ОмниРигом когда 5МContest ставил.
Поставил 1.4 rc4. Вот эта версия порадовала.
Мало того, что встала с полоборота, даже все CAT настройки сразу подхватила, так еще и декод выше всяких похвал.
Спокойно тащит 15+ станций несмотря на кучу забивающих PSK сигналов (EA тест вроде шел)
С Уважением, Андрей UA9LEW
16.03.2015, 09:51 #6441
16.03.2015, 10:22 #6442High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Кому удалось "подружить" версию 1.4 rc4 с логом UR5EQF, поделитесь (можно в личку).
По методике, описанной в посте 6293 я все делаю, но дохожу до пункта 8... и дальше не знаю, что делать?
У меня сама WSJT-X работает прекрасно, но с логом UR5EQF она не состыковалась - позывной корреспондента не вносится.
Что сделать, где посмотреть?
Может быть, где-то нужно прописать путь к логу UR5EQF?Последний раз редактировалось RW9CC; 16.03.2015 в 10:27.
73!Олег
16.03.2015, 11:29 #6443Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
9.В правой половине откроется папка с нужным файлом wsjtx_log.adi
10.Навести на него и нажать Alt-F6 появится табличка в первой строке куда перенести(соответствует открытой левой половине)
11.Выбрать как на картинке и ткнуть СОЗДАТЬ ССЫЛКУ файл wsjtx_log.adi появится в левой части окна!
И всё!
Теперь прописываешь в логе там где стояла старая!
Пример C:\WSJTX104rc4\wsjtx\binВиталий UA3ALE
16.03.2015, 13:06 #6444Standart Power
- 03.12.2011
- Вилючинск, Камчатский край
- 51
- 187
- 25
- 80
Специально запустил две версии: 1.3 и 1.4RC4. Максимум разницы в декодировании - 1-2 станции из 9-12.
Имхо, не стоит того пляска с бубнами для того, чтобы сопрячь RC4 с UR5EQF. Особено учитывая, что часть операций всё равно придётся в процессе ЩСО делать ручками.
Вот когда выйдет 1.4 или 1.4 stable, тогда да.
Интересно - ведь есть команда, поддерживающая актуальность UR5EQF. Есть ли у них в планах после выхода следующей стабильной версии сделать полноценную её интеграцию с логом?73! Сандро - RA0ZIJ
16.03.2015, 13:09 #6445Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
16.03.2015, 13:12 #6446High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Файл wsjtx_log.adi я перенес в левую часть командера.
Фактически ничего не изменилось (лог UR5EQF так и не видит WSJT-X, точнее - позывной в лог так и не вносится).
Предпоследняя фраза мне не понятна, как это выполнить (Теперь прописываешь в логе там где стояла старая!)?
В предыдущих версиях WSJT в настройках было прописывание пути к логу, а чтобы наоборот - в логе прописывать путь??
Я такого не понимаю. .. или очень туплю.
73!Олег
16.03.2015, 13:29 #6447Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
16.03.2015, 13:39 #6448Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
16.03.2015, 13:50 #6449Standart Power
- 03.12.2011
- 51
- 187
- 25
- 80
Спасибо, я знаю.
Речь шла о выходе стабильной версии WSJT-X, а именно - 1.4 или 1.5
Есть Сайт поддержки UR5EQF Log, созданный его командой для поддержки актуальности лога.
Вопрос был адресован им, если, конечно, кто-то из них в этом разделе присутствует.
Развиваются не только WSJT-X, но и JT65-HF, и ROS, и DM...Последний раз редактировалось RA0ZIJ; 16.03.2015 в 14:06.
73! Сандро - RA0ZIJ
16.03.2015, 14:00 #6450Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4067
- 752
Уважаемые коллеги, если не сильно фейсом of тейбл,то прошу дать консультацию начинающему чайнику по JT65. Разумеется, прочел практический весь этот форум и другие источники. Многое стало понятно и помогло в работе. Неспешно провел около двух сотен JT65 QSO. Отвечали как на поиск, так и на общий вызов, и довольно интересные корреспонденты. Но ощущение такое, что я что то не так делаю. Конкретных ответов на свои, может мнимые, вопросы или проблемы, я так нигде и не нашел. По-порядку.
Аппаратура: YAESU FT-990 (Версия RAM 1,2) С этой версией CAT система трансивера со всеми популярными логами и программами не работает. Вернее, есть одна прога - TRX Manager, где указано что FT-990 с версией RAM 1,2 работает!, но просят неслабые евро за нее.
Интерфейс - UnicomDual V5 + соединительный кабель. Ноутбук HP Compaq 6710b. Windows 7. Антенна - Магнитная рамка диаметром 1,1 метра находящаяся в шеке. Программное обеспечение - JT65HF. Подключение интерфейса к трансиверу через разъем PACKET. Режим работы трансивера -USB. Частота настройки 14076.
Вопрос 1. Как все-таки правильно настроить входные и выходные сигналы со звуковой платы ноутбука? Не хочется что бы сигнал в эфире был сплошным желтым столбом, какие я иногда видел. У меня, что бы при ALC равном "0", или чуть больше, и выходной мощности 10ватт, - регулятор RF PWR трансивера должен стоять практический в максимальном положении и уровень выходного сигнала со звуковой карты на максимуме! Наверное это не правильно! (Для справки: в PSK31 режиме все нормально!) Может попробовать подавать сигнал на микрофонный вход?
Непонятка для меня и Audio Input Levels - L и R Что, сигнал со звуковой платы должен подаватся сразу на два канала? И где должен быть ноль? На ползунках Digital Audio Gain или в Audio Input Levels?
Вопрос 2. Что означают столбцы в окне приема программы JT65HF: Sync, DT и первая буква в Exchange (A или K)?
Вопрос 3. Когда я захожу на hamspots.net то вижу сотни Spotter которые меня слышали, практически со всех континентов. Это что? они пытались со мной провести QSO а я их не слышал?
Вопрос 4. Для синхронизации времени использую Dimension 4 v5.0 Через определенное время (закономерности не нашел) она пропадает из трея и ее приходится по новой загружать. Это есть правильно?
Спасибо всем кто даст толковые ответы или где об этом можно почитать.
Николай, 73!EU1FQ
Николай
1273Спасибо
