Делать надо бы как надо, а не всяко.
Описание настроек для WSJT-X v.1.4 есть у кого на русском языке? Что-то на передачу не хочет работать....
А снимочек настроек радио в программе не покажите?
Поставьте 3 кГц.
Вложение 136154
может кто сталкивался ?
при выборе дополнительного макроса из JTAlert 2.6.1 комп начинает подвисать,
лечится только перезагрузкой компьютера, при работе без макросов, все нормально.
или может есть у кого отдельно программа JTMacros от старых версий ? в сети что то не нашел (((
Нет , вот так--Вложение 136160Вложение 136161 2 варианта, растянул на всю ---ШИРИЕ-- ни как
Конечно.Пробовал различные варианты-не пошло...
Вложение 136162
А почему не попробуете этот вариант.
Вложение 136163
Через OmniRig всё идёт.
Да и поставьте 1 стоповый бит для кенвуда.
Владимир посмотрите все-ли правильно, а вот управлять "воротами "Вложение 136164Вложение 136165Вложение 136166ни как
А вот при таких настройках пошло.
Вложение 136167
Вы же используете лог UR5EQF а у него CAT через OmniRig так и в программе делайте через OmniRig и PTT можно через CAT в v1.5 всё прекрасно работает.
Как у вас состыкован трансивер с компом? Через какой интерфейс?
Ну а в General у меня так.
Вложение 136174
