вот попробовал что видно
Вложение 136454
Вложение 136454
я не пойму, одни говорят ФЛАТТЕН надо включать, так как лучше? потому что бывает слабые сигналы принять не могу, сегодня на 30 метрах австралиец меня принимает, а его один раз только принял и раз 10 он мне передавал, так и не декодировал
Сегодня не показатель!!!!!
Сегодня сигналы плавали до пропадания и выплывали! А так же и размазывались!
Так что отложи до восстановления возмущений атмосферы!
Правильно сомневаетесь.
Вложение 136468
Довольно странная просьба. Ведь в основном все ссылки даются на руководство пользователя данной программы в которое мы изредка заглядываем или не заглядываем вообще. В основном все наши "предположения высосаны из пальца" за счёт проб и ошибок хотя есть официальный документ от разработчиков программы. Наша беда в том что мы не можем обойтись без гугл, а профессиональный перевод некому сделать. Вернее основная масса не может, в том числе и я, в виду нашей мало образованности.
Теперь о Флаттен. Исходя из описания и личного опыта после долгих мытарств, да грубо говоря это АРУ для графической части программы. Оно устраняет неравномерность АЧХ полосы пропускания нашего приёмного тракта. Приёмный тракт это не только полоса пропускания трансивера с его АЧХ но ещё и неравномерность АЧХ нашей звуковой карты. И первое и второе мы можем компенсировать настройками трансивера и микшера звуковой карты если есть такая возможность. И-или функциями для водопада. То что графическая часть не влияет на декодировку можно выявить простым примером, достаточно до безобразия испохабить водопад но ведь прием и декодировка всё равно будет. Зачем нужна красота на водопаде? Думаю что если у вас антенны жестко зафиксированы в одном положении и нет возможности за счёт DSP выделить полезный сигнал то она особо не нужна. Но представим что по спотам работает довольно интересная для вас станция но она не декодируется или уровень её сигнала очень мал. По споту встаем на частоту данной станции, разворачиваем на неё антенны, за счет фильтров обрезаем рядом стоящие помехи, всё это контролируя по водопаду и есть возможность провести QSO. Я думаю на слух данные манипуляции не сделаешь а вот видя всю обстановку на водопаде в лёгкую.
Думаю стоит лишней раз перечитать без переводчиков.
Вложение 136472
Вложение 136473
