У Вас Windows какой?
http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1092132
Не поленитесь и откройте ссылку.
почему такое может, одновременно 7 Вложение 136510
*почему такое может, одновременно 7*
Ты уровень ещё за 50 поставь!!!!
Это перекрестная модуляция с теми 100гц палками которые леэут на твою веревку! Такое иногда бывает!
И не перебирай усиление от этого лучше точно не будет!
Ранше и вода была мокрее....
Щелкни по динамику в правом нижнем углу экрана правой кнопкой, потом левой по записывающим устройствам
Появится окно в котором появятся все звуковые входы, твой помечен войди в него (двойным щелчком) и отключи АРУ оное в (особых ) убери там галку
Если галки нет то посмотри уровни и поставь на 0 или минимум. нажми ОК
Регулировать усиление по приему надо движком в левом нижнем углу программы! там должно быть значения 25-30 по автору!
Попробуй разные увидишь изменения на своем водопаде, подбери на свой глаз и сравни с автором!
....Вот как то так для чайников:s7:...
Вряд ли это от такого , сравнительно небольшого, уровня. У меня частенько бывает так, что станции декодируются и с уровнем 50. Правда полоска индикатора не просто упирается вверх, а иногда опускается.)
Такое явление, я думаю, возможно, когда с сигналом передатчика не все в порядке.
Скорей всего надо убавить уровень входа по звуковой карте.
У меня в ЗК все отключено. Если надо оперативно прибавить , то в трее есть возможность это сделать - значек динамика. Но это только на передачу.
Вложение 136542
Вложение 136543
Так прием же идет по каналу ЗА_ПИ_СИ!!!
Всем привет!
У меня тут такой вопрос :
Работал в программе WSJT-X и в принцепе всем был доволен , все прекрасно работало и т.д.
Решил попробовать jt65-hf-hb9hqx-edition тоже все работает как надо без проблем. Но стал замечать ,что jt65-hf-hb9hqx без проблем декодирует сигналы с уровнем -25 -27 дб.
чего никогда не было с WSJT-X ! Просмотрел журнал нет ни одного QSO с уровнем ниже -22 дб ! Попробовал несколько дней опять на WSJT-X придел -20 -22 дб ниже ну никак не хочет ! Попробовал еще старушку jt65hf -109 , был удивлен !!! Удалось дикодировать сигналы с уровнем -29 дб. !
Суть вопроса - у кого какие достижения в этом направлении и с какими программами , JT9 - не в счет ! ???
