Предположить можно,но тогда можно подумать,что у них это принято! 73
привет всем.
при включении jt65hf трансивер сразу встает на передачу. где смотреть?
все облазил.. галочка на "использовать omni-rin radio 1 " стоит
Появилась новая версия JT-HF-65-Comfort 3.8
http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ll-install.zip
http://www.funkamateure-dresden-ov-s...schreibung.pdf
Вложение 116644
Вложение 116645
@RX5DX:
Ты был замечен тут :s10:
Вложение 116647
Вложение 116648
Какой трансивер используете? CAT и PTT по разным COM портам? Скриншот настроек COM портов в OmniRig для CAT и PTT можите показать?
В данный момент у меня включен TS2000, вот как с ним.
Вложение 116658Вложение 116659
А если OmniRig не запущен при открытии программы также встаёт на передачу? Без OmniRig не будет CAT но PTT должно работать.
Вложение 116661Вложение 116662
При том, что модуль DigiMode в ЛОГе работает на Ура
У вас CAT и PTT идут по одному COM порту, что и пытались узнать. OmniRig такая программа которая не любит делится своим COM портом с другими программами, поэтому CAT и PTT надо разносить по разным COM портам во избежание конфликта. Ваш 1000-к подключен на прямую COM - COM или через интерфейс USB - COM ?
И ещё что заинтересовало, стоповые биты -1. YEASU вроде работают через 2 стоповых бита в отличие от других. 1 указан в мануале?
1000к подключен через MicroHAM MicroKeyer II
Вот картинка
Вложение 116666
Поставил РТТ на СОМ10, вроде передает.
Вложение 116667
Вот, и мне показалось, что Omni-Rig и САТ и РТТ задействует по одному порту..
