Страница 334 из 729 ПерваяПервая ... 234284324327328329330331332333334335336337338339340341344384434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,996 по 5,010 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #4996
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    по не понятным причинам просит провести QSO(просит сплит) на частоте 2221 в течении оставшихся секунд...
    Предположить можно,но тогда можно подумать,что у них это принято! 73
  2. #4997
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Я бы больше репу чесал из за этой сетки на водопаде
    Иногда занимаюсь ЕН ант. (или как угодно),так при приеме фидером и ессно далее
    всей проводкой наблюдаются такие вертик. линии через 50 гц,усиливается эффект
    при включенных диодных лампах. При идеальном симметрировании фидера (2 т-ра Тесла)
    этого нет, но все тупеет.
  3. #4998
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,469
    2557
    7667
    привет всем.
    при включении jt65hf трансивер сразу встает на передачу. где смотреть?
    все облазил.. галочка на "использовать omni-rin radio 1 " стоит
  4. #4999
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  5. #5000
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    В нём и смотреть. У вас CAT и PTT на разных COM портах работают? Смотрите значения RTS и DTR в настройках COM порта, выставите Low в обоих. Ещё раз напомню что параметры COM порта в OmniRig должны быть идентичны параметрам COM порта в диспетчере устройств системы.
  6. #5001
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Появилась новая версия JT-HF-65-Comfort 3.8
    Долго жду когда увеличат частоту обзора хотя бы до 3-х кГц, не случилось. Видно это привилегия WSJT-X, поэтому продолжаю сидеть на ней к пребольшому своему удовольствию.
  7. #5002
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,469
    2557
    7667
    @RX5DX:
    Ты был замечен тут
    Последний раз редактировалось RC3C; 04.04.2014 в 07:52.
  8. #5003
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Ты был замечен тут
    От тебя не скрыться... Привет!
    ЗЫ. У тебя АРУ выключено чтоли??? шум стоит...
  9. #5004
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    +1
  10. #5005
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    И это верно!
    Плюс JT9 она имеет!
  11. #5006
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,469
    2557
    7667
    Да такие условия приема..
    Блин, никак не могу победить траблу с включением трансивера на передачу при загрузке программы =(((
  12. #5007
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Какой трансивер используете? CAT и PTT по разным COM портам? Скриншот настроек COM портов в OmniRig для CAT и PTT можите показать?
    В данный момент у меня включен TS2000, вот как с ним.
Размер: 20.7 КбНазвание: 2014-04-04_121916.png
    А если OmniRig не запущен при открытии программы также встаёт на передачу? Без OmniRig не будет CAT но PTT должно работать.
  13. #5008
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,469
    2557
    7667
    Название: 2014-04-04 12-42-54 PTT Setup.png
Размер: 38.4 КбНазвание: 2014-04-04 12-43-44 Omni-Rig Settings.png
    При том, что модуль DigiMode в ЛОГе работает на Ура
    Последний раз редактировалось RC3C; 04.04.2014 в 12:50.
  14. #5009
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    У вас CAT и PTT идут по одному COM порту, что и пытались узнать. OmniRig такая программа которая не любит делится своим COM портом с другими программами, поэтому CAT и PTT надо разносить по разным COM портам во избежание конфликта. Ваш 1000-к подключен на прямую COM - COM или через интерфейс USB - COM ?
    И ещё что заинтересовало, стоповые биты -1. YEASU вроде работают через 2 стоповых бита в отличие от других. 1 указан в мануале?
  15. #5010
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,469
    2557
    7667
    1000к подключен через MicroHAM MicroKeyer II
    Вот картинка
Название:	2014-04-04 13-33-10 microHAM USB Device Router 8.3.3.png
    Поставил РТТ на СОМ10, вроде передает.
Название:	2014-04-04 13-42-38 Скриншот эк&#108.png
    Вот, и мне показалось, что Omni-Rig и САТ и РТТ задействует по одному порту..
    Последний раз редактировалось RC3C; 04.04.2014 в 14:00.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
