Страница 336 из 729 ПерваяПервая ... 236286326329330331332333334335336337338339340341342343346386436 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,026 по 5,040 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5026
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Здесь пытаемся сопротивляться, иногда не безуспешно.
  2. #5027
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    В чате проскочили что рекомендуют комфорт 1.0.9.3.
    Проще нет, наверно. Как русская винтовка, безотказный.
  3. #5028
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да нет, она больше похожа на Берданку.
  4. #5029
    QRPP
    11.04.2014
    55
    6
    3
    Уважаемые коллеги! Не так давно начал осваивать JT65. Использую JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6. Связь с FT-950 через HRD. Все принимает и передает. Использую HRD+DM780 для работы в PSK - все норма. НО, Не получается на прямую связать программу JT65-HF с HRD Logbook, что бы связи по окончанию QSO сразу "ложились" в HRDLog. Можно ли это сделать в принципе? Пока что использую метод импорта. Т.е., по окончании работы в JT65 захожу в HRD Logbook и импортирую ADIF-файл, создаваемый JT65-HF. Кстати, при проведении импорта частоты в HRDLog-е указываются "не корректно", в том смысле, что вместо 28.076.000 в колонке Частота значится 28.000.000, вместо 14.076.000 - 14.000.000. Хотя в программе JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6 в окошке DIAL ORG частота отображается как - 28076, а в ADIF-файле программы JT65-HF - 28,076 - подозреваю, что проблема связана с разделительными знаками (точки, запятые), но как это побороть - не подскажете?
    Буду крайне признателен за ответ. И прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался, тщательно вычитать 300 с лишним страниц форума довольно сложно.
    С уважением, Андрей (US5QPQ)
  5. #5030
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Андрей!
    Ответ на все Ваши вопросы тут:
    HamApps.com
    Ставьте JT-Alert и все проблемы решатся. В комплекте с HRD работает изумительно.
    Особенности настройки тут на форуме обсуждались ранее неоднократно и не очень давно.
  6. #5031
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Обращаюсь за помощью:
    Работал jt65 v.1.0.9.3 +UR5EQF+JT-Alert 2.4.13. Не было проблем, работало все отлично. Обновил JT-Alert до 2.4.15, сначала работало но потом при занесении связи в лог появилась табличка с текстом: Access dened Press OK to ignore and reck data corretion. Press Cancel to kill the progrem. В результате связь не заносится в UR5EQF, а сам он зависает. В тоже время при работе в WSJT-X v 1.2.1 r.3587 все работает без проблем. Насколько я понял вопрос в некорректных данных. Подскажите где копать и настраивать. Для работы в JT65 мне больше нравится связка UR5EQF+JT65 v. 1.0.9.3+JT-Alert.
    Переустановка JT-Alert И обновление UR5EQF 3.31-60 не дало никакого эффекта.
    С уважением Валерий
  7. #5032
    QRPP
    11.04.2014
    55
    6
    3
    Поставил JT-Alert, интуитивно настроил, но логи в HRDLog не "ложатся". Буду искать на форуме особенности настройки.
    СПАСИБО за помощь!
  8. #5033
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Мой лог ,UR5EQF, сливает связи, сразу после сохранения, в e-QSL, HRD.
  9. #5034
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Никто не откликнулся на мою просьбу. Чтение половины страниц данного форума позволило найти решение.
    Валерий
  10. #5035
    QRPP
    11.04.2014
    55
    6
    3
    Уважаемые коллеги! Использую JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6, связь с FT-950 через HRD. Установил JT-Alert. Настроил сохранение логов в HRDLog и выгрузку на hrdlog.net (прописал логин, пароль для hrdlog.net), но по окончании QSO лог ложится только в adif-файл JT65-HF, добавления записи в HRDLog book и выгрузка он-лайн не происходит. Приходится импортировать связи из adif-файла JT65-HF в HRDLog вручную и после этого вручную выгружать он-лайн в hrdlog.net Не получается добиться правильной работы JT-Aletrt-a. Где еще посмотреть? Буду признателен за помощь!
    С уважением, Андрей. (US5QPQ)
  11. #5036
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Андрей, добрый день!
    Не мог ответить раньше, выходные без интернета......
    После того как Алертом отправили связь в ХРД, попробуйте нажать в Логгере кнопку рефреш. Связь должна появиться. Проверьте...
    К сожалению, есть такая беда....
    Причина тут :
    http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...deluxe-23.html
    посты 344, 345.
    пс
    А повторы то из ХРД нормально высвечиваются?
  12. #5037
    QRPP
    11.04.2014
    55
    6
    3
    Андрей, здравствуйте. Большое спасибо за ответ и совет!
    Этот момент я проверял. В HRDLog "жмакал" кнопку Обновить, но связь не появляется в логгере.
    Андрей, но вот я обратил внимание на Вашу фразу - "После того как Алертом отправили связь в ХРД" - связь нужно отправлять "вручную"? Т.Е. нажатием какой-то кнопки в Алерте??? Вероятно, я "не-до разобрался" с настройками и функционированием Алерта.
    Сейчас у меня "ситуация" следующая:
    1. Установлен JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6 Связь в RIG через HRD. Прием-передача работает. QSO проводятся. По окончании QSO связь "ложится" в adif-файл JT65-HF.
    2. Установил JT-Aletrt (по-умолчанию), настройки ровно такие, как посту #344, а именно:
    JTAlert Setup:
    1. Поставить галочку Enable Worked B4 calligns Display ; снять галочку Ignore Band when checking „worked before”...
    2. Поставить галочку Log without submode
    3. Worked B4 database File указивать путь к базе повторов, обично это в C:\Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Ham-Apps\JTAlert\Your Call\logs\B4log.mdb или другая база,
    4. HRD V5/V6 галочка Enable HRD V5/V6 Logging, а также заполнить Logging Defaults по необхогимости. Data Source Name (DNS) > HRD My Logbook - Access
    5. Если дубликат Вашего лога находится в HRDLOG.net то Web Services > Online Logbooks > HRDlog.net – OSO upload запишите данные доступа к Вашемю акоунту , Call xxxxxx – Code xxxxxxxxxx
    3. Работаю в JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6 , при этом в Алерте видны принимаемые позывные и информация по ним. После проведения QSO в Алерте нужно нажать какую-то кнопку для добавления связи в логер?
    пс
    Повторы высвечиваются на связи, проведенные в JT65-HF в текущем сеансе. На связи, проведенные ранее и уже импортированные в HRDLog реакции нет.
  13. #5038
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Я на работе. Вечером дома сделаю скрины настроек.
    Хотя абсолютно точно помню что тут они пару раз выкладывались.
  14. #5039
    QRPP
    11.04.2014
    55
    6
    3
    Андрей, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
    Вопрос - нужно ли после проведения QSO что-нибудь "жмакать" в Алерте для добавления связи в HRDLog
    или это происходит автоматически?
    Буду ждать Ваши скрины.
    Благодарю, Андрей. (US5QPQ)
  15. #5040
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Нет. Только на кнопку "Лог" на комфорте.
    Скрины отправил в личку.
    Будут вопросы - пишите, можно тоже в личку. Часа 2 еще буду доступен.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
