Страница 337 из 729 ПерваяПервая ... 237287327330331332333334335336337338339340341342343344347387437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,055 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5041
    QRPP
    11.04.2014
    55
    6
    3
    Цитата Сообщение от UA9LEW Посмотреть сообщение
    Нет. Только на кнопку "Лог" на комфорте.
    Скрины отправил в личку.
    Андрей, спасибо! Сейчас посмотрю. По результатам отпишусь.
  2. #5042
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Вот какая "радость" у меня вылезла ниже по частоте. Заглушила на 100% все.
  3. #5043
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    "Мы" бьем рекорды. Ппц.
  4. #5044
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    143
    RA9CMG что за картинки ?я вижу только графики,и все поясни...
  5. #5045
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Цитата Сообщение от RV6FT Посмотреть сообщение
    что за картинки
    На пятнашке помеха появилась плавающая с уровнем до 59+20 ...
    Соответсвенно никакой работы на диапазоне не может быть.
  6. #5046
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот кому интересно digi.
    Amateur Radio "Digital" Software
  7. #5047
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Кто знает как споты передаваемые софтом JT65, а именно RB и PSKR, сделать отображаемыми в логе EQF?
    Или иными словами по каким хостам можно наблюдать эту информацию...
    На сайте HamSpots [ALL Digital Modes] собственно это и реализовано, а как сделать тоже самое но в логе?
  8. #5048
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Использую довольно старый компьютер для HRD и JT65-HF . Процессор AMD c частотой ниже 1,5 гига . Памяти 1,5 гига . Винда ХРpro SP2 .
    Попал в руки неттоп Actr с процессором Атом 1,6 гига и памяти 3 гига . Винда ХРpro SP3 . Машинка явно шустрее . Проблема вот в чем . На старом компе достаточно быстро декодируется инфа в JT65-HF . В неттопе часто времени не хватает и декод проходит, когда уже начался новый отсчет времени . Это не есть хорошо . Программа HRD нормально работает . Винда свежая, только поставил . Эта же винда нормально работает на другом компе .
    Как ускорить декод в JT65-HF ? Загрузку проца смотрел - не более 35 % . Станций было ~ 4 . Программа JT65-HF 1070 . Антивируса в компе нет .
  9. #5049
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Атом создан не для производительности, а для экономии энергии.
    В начале работы JT65 пытался работать на неттопе с процом AMD E350(2 ядра по 1.6 ГГц) - без мультидекода еще как то работало.
    В мультедекоде - просто какая то 5 точка. Потом поставил системник на C2D E6300 - более менее стало.
    Сейчас стоит C2D E8500 - устраивает быстродействие.
  10. #5050
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Проверьте автозагрузку, по убирайте ненужное. В службах по отключайте те которые вам не нужны, только осторожно и будет довольно шустро декодировать. Можно поставить программу по оптимизации работы системы, которая сама по отключает не нужные процессы типа CCleaner, Advanced SystemCare, Auslogics BoostSpeed .
  11. #5051
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Спасибо за ответы . Сделал всё, что можно . Почистил temp . Удалил всё лишнее из автозагрузки . В общем сделал всё . Декодировать стало лучше, но запас времени всё равно был в притык . Сделал проще - взял другой неттоп, что использовался как медиацентр . Там то же Атом, но частота 2,16 гига .и память работает на более высокой частоте шины . Правда пришлось 7 винду использовать . Так как дров хороших под ХР не нашлось . Всё стало намного лучше . Всё друзья в проце . С руганью удалось под семеркой заставить работать интерфейс RigExpertTiny . Но поборол . Ну вот вроде и всё . Завтра причешу кабеля-шнуры и вперед .
  12. #5052
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    - отключить антивирус,
    - отключить кластер (если он быстрый),
    - отключить программ обновления времени, которые можно прописать в реестре...
    - использовать только программу JT65-HF
    А вообще надо смотреть диспетчер задач - по нему все видно...
  13. #5053
    Low Power
    22.04.2009
    69
    43
    У меня аналогичный нетбук, только ОЗУ 2 Г + ОС Win7 Starter, с WSJT-X всё работает хорошо, c JT65-HF очень медленное декодирование. По этой причине от использования данного софта давно отказался.
  14. #5054
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...тоже перешел на wsjt-x, - там еще и очень удобная опция оперативной регулировки уровней tx/rx
  15. #5055
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Программу WSJT я давно знаю и использовал в метеорных связях . А тут потянуло на новое . Тем более, что ежемесячно на УКВ стали проводится дни активности JT65 . И как то зацепло меня . Действительно, программа JT65-HF любит процессор пошустрее . В неттопе 2,16 Гига я даже автозагрузку еще не трогал и декодирует достаточно быстро . Правда тут память DDR 3 и работает как помнится на шине выше, чем у предидущего 1,6 Гига неттопа . Хочу еще в автозагрузке убрать лишнее . Интереса ради . А вот WSJT у меня помнится работала на слабом по сегодняшним временам компе . Как бы не на Р III . Программа HRD летает на обеих неттопах . Идея перелезть с обычного системника в том - неттоп тише, очень маленький и обеспечивает все мои потребности . Минус у неттопа 2,16 гига - нет хороших дров под ХР . Особенно под видео . Пришлось семерку ставить . А так вполне нормально пока получилось . Поставил в неттоп программу управления вентилятором неттопа - SpeedFan . Нормально прижилась . А вот на неттопе Асер - так и не смог запустить . Не управляет и всё тут . Видимо мамки разные и отсюда проблема . Но Асер работает как медиацентр . Пусть рулит своим управлением .
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
