А что взято за основу - 0 db. Относительно чего?
Александр, Вас соседи-японцы не достают? :)
Мне хоть вообще на CQ не работай! Вчера связь провели, а сегодня опять зовет.
Ощущение, что лог совсем не ведут. Кидаются на все станции, что в данный
момент слышно! По 5-6 QSO с некоторыми на одном бенде в течение пары месяцев. :)
WSJT не пробовал, а вот сравнить JT65-HF и КРОТ пришлось. Начал работать в JT65A около двух месяцев. Начал работать с JT65-HF. Непостоянное декодирование станций, сигналы которых хорошо видны на водопаде. Как-то интерес стал не очень к этой моде. Может в чем не разобрался. Несколько дней юзаю КРОТа. Декодирование отличное. О других преимуществах написал выше. Стало работать интереснее, т.к. "все под руками" в этой программе. Вот скрин в JT65 моде:
Вложение 131796
Кстати, как наверное все заметили, эта мультимодовая программа КРОТ исключительно русифицированная.
Незарегистрированная версия программы работает без каких-либо ограничений в течении 30 дней демонстрационного периода.
При окончании 30 дней демонстрационного периода программа продолжает работать в стандартном режиме без каких-либо ограничений, но запуск программы возможен только один раз за активную сессию Windows (т.е. для повторного запуска программы необходимо перезагрузить компьютер).
Это применительно не только к японцам. Я тут залил лог на QRZ.COM (многие NA и SA просят) - так на каждые 10 запросов подтверждения 1-2 с отказом: "not found in log". Причем ранее почти все подтвердили эти QSO и в LOTW , и в eQSL.cc
Ну, раз не найден - приходится удалять эти записи из всех логов.
RA0ZIJ привет,подскажи посмотрел свой New Logbook у меня там 65 сообщений с красным восклицательным знаком,похоже это связи работал в тесте,как их теперь людям подтвердить ?
для тестов у меня другой журнал,отчеты все отсылал...
Должны быть сообщения в Private Messages. Письмо-сообщение по каждому конкретному отказу. Кмк, писать тем, кто отказал в подтверждении, и просить более подробно рассказать, почему. По крайней мере я делал так.
Например, K0OEH не подтвердил ни одной связи вообще с формулировкой "нет в логе". Лишь один W3IY написал, что во время тропического ливня потерял бумажный лог и поэтому подтвердить нашу связь не может.
Хотя, думается мне, по поводу тестов можно не переживать сильно. Видимо, у некоторых "пунктик" именно по QRZ.COM. Я писал выше, что отказ идёт на те связи, что уже подтверждены в LoTW и eQSL.cc
У меня JT65-HF v.1.0.9.3 не захотела включать передачу, позывной был RO5I. На любой другой все нормально.
