Версии лучше брать отсюда JT65-DX.com
А 1.6.1 это экспериментальная ветвь,поэтому пользоватся можно но гарантий автор не дает!
Пробовал почти все и всё работало где получше где похуже!
Крайняя работает прекрасно!
Просто .....надо уметь готовить!:)
Printable View
После установки 1.6.1 5956 не было декодирования сигналов и не было аудио не передачу.
При этом все установки сохранились от 1.5 и РТТ работало
Поставил поверх 1.5. После удаления 1.6.1 и переустановки 1.5 перестала работать 1.5
( не переключался диапазон, отображение красным, и не декодировались сигналы )
Пришлось откатить систему. Только после этого все восстановилось. Какие мысли?
Чудеса да и только. Установил в свою отдельную папку и все ок работает !!!!!
Так что предыдущий пост отменяется.
Коллеги, приветствую!
Скачал только что wsjtx-1.6.1-devel-r5958.zip, раззиповал, а там только один exe файл.
Это запускающий файл для установки программы или только файл апдейт на замену предыдущего. Если это так, то где файл setup программы???
HI !
Владимир, удалять ничего не надо, это две разные программы.
При установке, программа создаст новую папку - наглядный пример RW9CC.
Если работаете через UR5EQF, то пропишите путь к файлу запуска. А если у Вас установлен эмулятор портов, то
можно запускать сразу две программы и сравнивать, как они работают.
Удачи.
